Ist die Ausführung Standard?
Legurit
bin heute an einem Baugebiet vorbeigefahren und da ist mir aufgefallen, dass hier bis zu einer bestimmten Höhe angeschrägte Polystyrolplatten (?) gegen den KS gedämmt wurden. An der Kannte ist dann eine Folie ans Mauerwerk angebracht und diese wird bis zum Klinker hin gezogen und auf ihr dann weiter verklinkert. Ich habe es auch schon gesehen, dass bis unten hin die Mineralwolle gestopft wurde.
Da wir ja auch sehr bald anfangen, würde mich nun interessieren, ob es da wirklich einen Unterschied gibt, oder ob das nur zwei mögliche Ausführungen sind.
Hier noch mal ein Foto davon:
blockhauspower
blockhauspower
Bei der Ausführung auf dem Bild ist im unteren Bereich eine Dämmung angebracht, die nicht saugfähig ist. Auf dieser Dämmung wird die Abdichtung nach Außen geführt, damit das Wasser durch Entwässerungsöffnungen nach draußen geleitet werden kann.
Oberhalb dieser harten, nicht saugfähigen, Dämmung wird die weiche Dämmung angebracht und durch Plättchen auf den Drahtankern an der Innenmauerung gehalten.
Diese Ausbildung des Sockelbereichs, wie auf dem Foto, ist die, die ich für richtig halte, da sie der Norm entspricht.
Grüße
Legurit
Okay, dann hoffe ich mal, dass das bei uns auch so gemacht wird... in der BB steht es nicht beschrieben ;) aber gut, da steht wenig beschrieben...
blockhauspower
blockhauspower
Frag doch mal nach einer Detailzeichnung des Sockelbereichs.
Das könnte dann so aussehen. (sorry für das schlechte Foto)
Legurit
Lieben Dank - auch für den Scan, werden wir ihn mal drauf ansprechen - ist das denn ein Mangel, wenn er es nicht machen würde? Der BU hat eingeltich einen guten Ruf und ist sehr Ortverbunden. Glaube halt nur nicht, dass er es machen wird, wenn er es sonst anders macht :D
blockhauspower
blockhauspower
Das kann ich nicht sagen, ob es ein Mangel ist. Da bin ich ganz vorsichtig bei solchen Aussagen
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist die Ausführung Standard?
124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
2Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
3Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
4Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
6Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
7Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
8Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
9Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
10Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
11Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
13Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
14Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
15Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
16Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
17Dämmung Holzbalkendecke 10
18Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
19Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
20Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
