Ist ein Siphon in einer gepflasterten Garage nötig?
5,00 Stern(e) 3 Votes
world-e
Ist ein Siphon in einer gepflasterten Garage nötig? Das Wasser kann doch auch durch die Fugen absickern. Und bei einem Siphon in der Garagenmitte muss von jeder Seite ein Gefälle zum Siphon gemacht werden und ohne Siphon wäre das Pflastern einfachen, da würde ein Gefälle zum Garagentor ausreichen (Fläche vor der Garage ist ebenfalls abfallend). Vielen Dank
Jochen104
Jochen104
soweit ich weiß darfst du in der Garage gar kein Abfluss haben. Bei einem Ölleck würde das Öl ansonsten unkontrolliert in die Kanalisation gelangen.
Welches Wasser willst du den versickern lassen? Das Wasser, das du bei Regen mit dem Auto in die Garage bringst?
Ansonsten hängt das wohl auch von deinem Untergrund und deinem Pflaster ab.
Jochen104
Jochen104
Wir haben das übrigens so gelöst:
Der Estrich in der Garage hat ein minimales Gefälle in Richtung Garagentor. Sollte es wirklich mal größere Wassermengen geben (bisher noch nicht der Fall) kann das dann in Richtung Tor ablaufen. Vor dem Tor haben wir dann eine Rinne
world-e
Ja, ich meine einen Ablauf mit einem Siphon. Wasser/Schnee das mit dem Auto in die Garage kommt
Eine Abwasserleitung kommt von einem Waschbecken in Garage. Und an dieser Abwasserleitung könnte ein Abfluss in der Mitte der Garage gemacht werden. Da frage ich mich, was das großartig bringen soll
Jochen104
Jochen104
Dann entspann dich.
Sorge für eine Belüftung in der Garage (z. B. Fenster) und mach zur Sicherheit dein Pflaster mit etwas Gefälle in Richtung Garagentor.
Zuletzt aktualisiert 18.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist ein Siphon in einer gepflasterten Garage nötig?
1Gefälle des Garagendaches verändern 10
2„versickerungsfähiges Pflaster20
3Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
4Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
5Gestank aus der Spüle bzw Siphon - Woher kommt er & Beseitung? 13
6Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
7Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
8Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
9Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
10Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
11Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
12Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
13Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
14Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
15Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
16Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
17Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
18Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
