Ist eine Heizung im Keller sinnvoll bzw. notwendig?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Johannes2307
Sorry, dass ich das alte Thema hochhole aber stehen vor einer ähnlichen Problematik:
Wir bauen gerade neu mit relativ großem Keller. Ein Bereich wird ausschließlich für Technik, Vorräte, Werkzeug etc. sein. Die anderen Räume sollen "wohnlicher" genutzt werden (Waschraum, Fitnessraum, WC, Toberaum für Kinder etc.). Unser Architekt hat uns dazu geraten auch im Keller (zumindest für die wohnlichen Räume) wie bereits im EG und OG Fußbodenheizung verlegen zu lassen. Geheizt wird mit Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Nun stellt sich mir die Frage, inwieweit der Keller später dauerhaft (unnötig?) geheizt wird oder ist es möglich und sinnvoll diesen nur bei Bedarf und Nutzung mit ERR zu beheizen. Das Problem der Fußbodenheizung ist ja, dass sie eher träge ist und nicht mal eben einen Raum aufheizen kann. Die Alternative wäre den Keller dauerhaft mitzuheizen unabhängig davon ob die Räume an dem Tag genutzt werden oder nicht, welches jedoch ökologisch nicht sinnvoll und auch eher kostenintensiv sein dürfte.
Würde mich über Erfahrungen oder Ratschläge hierzu freuen.
hanse987
Keller innerhalb der thermischen Hülle oder außerhalb? Ich gehe jetzt mal von innerhalb aus. Dann gehört der Keller mitgeheizt, denn wenn du es nicht machst wird dein EG deinen Keller mitheizen. Dies kann zu einer höher benötigten Vorlauftemperatur führen. Musst ja deinen Keller nicht auf Wohnraumtemperatur heizen.
Harakiri
Sofern der Keller in der thermischen Hülle sich befindet, macht alles mit Fußbodenheizung. Bis auf vielleicht wenige Teilflächen ergibt es m. E. keinen Sinn, nicht alles zu belegen.
Sofern die Planung bislang nicht so fortgeschritten ist, kannst du dir überlegen, eine Betonkernaktivierung für die Keller-Bodenplatte durchzuführen, bzw. die Fußbodenheizung direkt in der Bodenplatte zu legen (auch als „Schwedenplatte“ bekannt). Bei entsprechender Ausführung könnte u.U. dies fast kostenneutral sein, mit dem Vorteil, dass du die „Speichermaße“ der Bodenplatte sowohl für Heizung als auch – vielleicht noch interessanter – für Kühlung einbeziehen kannst.
Johannes2307
Danke für euer Feedback. Genau, der Keller befindet sich innerhalb der thermischen Hülle. Schwedenplatte kannte ich nicht und ist leider raus, da schon zu weit fortgeschritten. Dann werden wir wohl dabei bleiben überall Fußbodenheizung zu legen außer in dem einen Bereich und dann immer eine gewisse Grundtemperatur halten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist eine Heizung im Keller sinnvoll bzw. notwendig?
1Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
2Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
3Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
4Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
5Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
6Büro in den Keller verlegen? 20
7Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
8Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
9Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
10Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
11Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
12Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
13Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
14Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
15KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
16Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
17Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
18Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
19Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
20Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
