Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Bauherrin_987
wir stehen gerade vor der Entscheidung für den Bodenbelag in unserem Neubau und haben eine Frage zum Thema Klick-Vinyl in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Ich würde gerne eure Meinungen und Empfehlungen dazu hören. Ist der Klick-Vinyl-Belag für Fußbodenheizung geeignet? Wenn nicht, welche alternativen Bodenbeläge empfehlt ihr?
Vielen Dank im Voraus
WilderSueden
WilderSueden
Den Experten reinzuholen, ist hier etwas übertrieben. Grundsätzlich sind fast alle Böden für Fußbodenheizung geeignet. Manche lassen die Wärme besser durch (Fliesen), andere weniger gut (dickes Parkett schwimmend verlegt). Klick-Vinyl ist da irgendwo in der Mitte. Vinyl lässt Wärme an sich gut durch, die integrierte Trägerplatte ist eher weniger hilfreich. Letztendlich ist das aber egal. Wir waren anfangs auch auf dem Trip, den Fußboden nach der vermeintlichen Eignung für Fußbodenheizung auszusuchen. Zum Glück haben wir das nicht gemacht.
X
xMisterDx
Nö, das stimmt nicht, man kann eine Menge falsch machen.
Es gibt Trittschalldämmungen, die alleine einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,1 W/m²K haben. Dann legt der geneigte Laie noch 14mm Klickparkett drauf, kommt ruckzuck auf 0,25 W/m²K und liegt weit jenseits dessen, was für Fußbodenheizung als Maximum empfohlen wird.
Das kann selbst mit Klick-Vinyl in die Hose gehen, die Trittschalldämmung wird massiv unterschätzt.
Es gibt Trittschalldämmungen mit 0,01 W/m²K. Kostet halt etwas mehr.
kati1337
kati1337
Das ist eine sehr generelle Frage. Ich nehme an es gibt einige Klickvinyl-Böden die problemlos mit Fußbodenheizung kombiniert werden können. Ich glaube diese Frage tauchte hier auch schon häufiger auf. Versuchmal die Suchfunktion,da solltest du bestimmt was finden.
X
xMisterDx
Vinyl ist gut wärmedurchlässig, so dick kann das Klickparkett gar nicht sein, dass das nicht funktioniert.
Entscheidend ist die Trittschalldämmung, denn die wird gerne komplett vergessen in der Rechnung bzw. man nimmt das billigste was man kriegen kann.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 126 Themen mit insgesamt 1638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet?
1Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
2Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
5Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
6Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
7Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
10Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
11Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
12Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
13Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
14Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
15Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
16Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
18Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
