Ist Malervlies als Grundlage sinnvoll?
4,30 Stern(e) 4 Votes
raumhafen
wir haben ein Angebot von einem Maler erhalten für unseren Neubau.
Wände und Decken sind alle mit Gipskartonplatten versehen.
Der Maler wird die Wände und Decken in Q3 spachteln und schleifen.
Und im Anschluss mit Tiefengrund streichen.
Danach sollen sie mit einer hochwertigen Silikatfarbe gestrichen und durch beigemischten Quarzsand
eine feinkörnige Struktur bekommen. Einige einzelne Wände sollen mit Mustertapeten versehen werden.
Unser Maler empfiehlt uns vor dem Streichen ein Malervlies aufzubringen, um einen belastbareren und hochwertigeren Untergrund zu schaffen. Auch sollen dadurch Risse aus dem Untergrund der Trockenbauwände nicht so leicht an die Oberfläche dringen.
Bei Renovierungsarbeiten bekommt man so die aufgebrachte Farbe und/oder Tapeten ggf. auch wieder leichter ab. Da die Position Malervlies ca. 5.000 - 6.000 Euro für das ganze Haus ausmacht sind wir noch am überlegen, ob wir das machen lassen. Wie ist hier Eure Erfahrung dazu?
Vielen Dank!
Nordlys
Nordlys
Wenn er gut spachtelt geht es ohne, wenn er Rissband in den ersten Spachtelgang auf allen Fugen einarbeitet. Ganz ohne was wird es Risse geben. Karsten
Mycraft
Mycraft
Moderator
Finde ich jetzt nicht, also wir haben auch überall Malervlies kleben lassen und 5000 ist eher Mittelfeld für normalgrosse Häuser...ist ja keine Raufaser die jeder Depp an die Wand schmeissen kann...
Risse gibt es in der Regel übrigens immer ob nu mit oder ohne Band...mit Band natürlich weniger.
Bieber0815
Es gibt einfaches/preiswertes Renoviervlies und es gibt Glasfaservlies, teurer. Wenn man den Preis bewertet, sollte man die Basis kennen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist Malervlies als Grundlage sinnvoll?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
3Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
4Tapezierarbeiten Malervlies 15
5Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
6Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
7Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
8Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
9Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
10Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
11Wände vor den Fußböden fliesen? 11
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
14Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
15Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
18Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
19Malervlies oder direkt gestrichen? 14
