Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Schubbiano
Hallo, ich muss mal wieder dieses tolle Forum nutzen, um zu lernen!
In unserem Neubau (Haus mit Einliegerwohnung / Baujahr 2021) wurde uns eine Grundwasser-Wärmepumpe von alpha innotec eingebaut (6 Bohrsonden im Garten).
Wir sind grundsätzlich zufrieden, fragen uns aber nach zirka 1,5 Jahren Nutzung, ob die Wärmepumpe gut ist, da wir "gefühlt" einen hohen Stromverbrauch haben.
Erstmal vorweg: Auf dem Datenaufkleber auf der Heizung steht Qh / COP --- 5,06 kW / 4,87.
Klingt erstmal gut, aber wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das nicht, dass diese angegebenen Werte auch die Alltagswerte sind, richtig?
Also eigentlich eher ohne Aussagekraft, was?
Jetzt zum Verbrauch: Dummerweise haben wir für die Heizung keinen separaten Stromzähler. Sie hängt am Gesamtstromzähler. D.h.: Heizung/Warmwasser + sonstiger Stromverbrauch (auch unseres Mieters) läuft alles hier zusammen und betrug im Gesamtjahr 2022 (für 3 Personen, die alle im Homeoffice arbeiten) 9500 kWh.
Jetzt die Wahrscheinlich unbeantwortbare Frage: Können wir zufrieden sein? Oder muss hier nochmal ein Energieberater ran?
Danke und LG
Daniel
Daniel-Sp
Moin,
Ohne separaten Strom- und Wärmemengenzähler kann man nur raten....
Ein paar Infos zum Haus und zur Heizungsanlage (Modell der Wärmepumpe, Hydraulik, Betriebsdaten ) wären obendrein auch notwendig.
Gruß
WilderSueden
WilderSueden
So ist die Frage nicht beantwortbar. Das hängt von Wohnfläche, energetischem Standard, Wasserverbrauch, normalem Stromverbrauch, etc. ab. Bei einem BJ'21 hast du auch vermutlich noch eine gewisse Feuchte vom Bau drin. Der Mieter wird vermutlich auch nicht besonders sparsam mit Strom umgehen, wenn er dafür nicht extra berechnet wird. Heizungseinstellung ist eine Möglichkeit, muss aber nicht die einzige oder auch größte Ursache sein.
Reggert
Müsste nicht auch diese Heizung anzeigen welchen Verbrauch Sie bei sich selber gemessen hat? Ich denke dass wird eine Statistik im Menü zeigen
Mal durchblättern oder Anleitung lesen oder habt ihr schon an der Heizung geguckt und da gibt es gar nichts?
rick2018
rick2018
Ohne genauere Infos ist keine Aussage möglich (Haus, Personenanzahl, Ort…).
Aber bei Freunden mit Wärmepumpe (auf 700-800m ü.n.N.) sind eher bei 12.000 kWh für Heizung inkl. sonstigem Stromverbrauch.
Also würde ich es auf den ersten Blick als recht realistisch ansehen…
WilderSueden
WilderSueden
Was natürlich die Frage aufwirft, in welcher Hausgröße die Freunde von Rick so wohnen.
Wobei das durchaus auch auseinandergeht. Wir haben laut Wärmepumpe 83 kWh Strom verbraucht, aber laut Zähler mehr als das doppelte. Heizungseinweisung kommt erst noch, insofern kann es sein, dass die Zählung z.B. kein Warmwasser enthält. Höchstwahrscheinlich fehlt auch der Strom für die Umwälzpumpe. Das muss ich bei der Einweisung noch mit dem Heizi klären, auf jeden Fall würde ich mich nicht einfach auf ein Display der Wärmepumpe verlassen
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut?
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
12Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
15Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
20Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
