Jahresstromverbrauch für die Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bau-Schmidt
mich würde mal euer Jahresstromverbrauch für die Wärmepumpe interessieren.
Mit Angabe des Wärmepumpentyps (Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-, Luft/Wasser- oder Luft/Luft-Wärmepumpen) Raumtemperatur, beheizter Fläche und Energiestandard (z.B. Energieeinsparverordnung 2016, KfW70 oder KfW55, etc.). Danke für eine Info.
Bieber0815
4400 kWh, Luft-Wasser-Wärmepumpe, 21 °C (geschätzt, also jedenfalls warm genug), 154 m² Wohnfläche (das Haus ist normal beheizt, also Hauswirtschaftsraum eher nicht, Bad etwas wärmer), KfW70, Bauantrag 2015.
Ich meine, es gibt schon eine Hand voll Threads gleichen Inhalts ... Hoffe, meine Angaben sind konsistent :P.
O
ONeill
Genau, die Webseite liefert einige Werte und es gibt bereits einen langen Threqd hier. Dort findest du auch viele Daten.
Bau-Schmidt
Danke für die Info erstmal. Der Verbrauch in Euro kommt auf den Vertrag und das Messkonzept an.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jahresstromverbrauch für die Wärmepumpe
1Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
2KFW70 Berechnung + Warmwasserspeicher 13
3KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
4Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
5Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
6Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
7Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
8Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage 37
9KfW70 in 2 Varianten ... Hilfe gesucht ! 10
10Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
11Kostenschätzung - einfaches Einfamilienhaus nach kfW70 30
12Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
13Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
14Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
15KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
16KfW70 Antrag noch machbar? 14
17Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 30
18KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
