Jahresverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe plausibel?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Keller beheizt? Jahresarbeitszahl bekannt? Betriebsstunden des Heizstabs bekannt? Raumtemperaturen und Warmwassernutzung? Pufferspeicher vorhanden?
Gefühlt erstmal zu viel.
HilfeHilfe
Weiß unserer verbrauch nicht , zahlen aber 80€ / Monat für 240 qmtr ( 2 Einheiten ) bzw 7 Personen im Haus Strom für Pumpe . Haben aber noch für Warmwasser Kollektoren auf Dach
Lumpi_LE
Denke je nach Randbedingungen ist es gar nicht so abwegig.
So ein paar Beispiele, welche einen hohen Verbrauch fördern:
- Warmwasser auf 60° eingestellt und jeden Tag ne halbe Stunde duschen
- Keller auf über 22° heizen (ggf. schlecht gedämmt bei nem kfw70 Haus)
- Pumpe schlecht eingestellt
- EInzelraumreglung
- Keine Lüftungsanlage, also viel Handlüftung
- usw..
Angenommen du hast ne relativ schlechte AZ von 3 kommst auf 19 tkwh wärme. Bei viel Warmwasser-Verbrauch gut 12-13tkwh fürs Haus. Ist ggf. realistisch.
Geht ihr aber sparsam mit dem Wasser um, habt Warmwasser auf 45° gestellt, heizt den Keller nicht über 18-19° und sonst die Räume auch nicht über 22 kanns auch deutlich zu viel sein...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jahresverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe plausibel?
1Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
2Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
3Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Feuchter Keller von innen oder außen? 15
6Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
7Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
8Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
9Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
10Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
11Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
12Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
13Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
14Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
15Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
16Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller 10
17200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
18Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
19Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
