Kabel an LED Stripe für Treppenstufenbeleuchtung
4,30 Stern(e) 4 Votes
julianpe
ich möchte eine Treppenstufenbeleuchtung realisieren.
Hierzu habe ich bereits vom Treppenbauer eine Aluleiste für den LED Stripe in die Trittstufe einarbeiten lassen.
Ein zweiadriges Kabel führt jeweils zu einer Treppenstufe.
Nun möchte ich das Kabel ungern mit den Pads der LED Stripes verlöten.
Gibt es hierzu eine elegante/einfache Möglichkeit mittels Crimpen etc. den Stripe mit dem Kabel zu verbinden?
Herzlichen Dank im Voraus
Gruß
Julian
untergasse43
untergasse43
Google "led stripe verbinder", erster Eintrag (oder jeder andere in der Liste). Da gibts zahlreiche, oft auch werkzeuglose Möglichkeiten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Je nach Ausführung der Led-Streifen gibt es unterschiedliche Klemmvarianten.
Was soll denn zum Einsatz kommen? Warum ist verlöten keine Option?
julianpe
Der klassische Klemmverbinder passt nicht in die Aluleiste, bzw dann passt die Milchglasabdeckung nicht mehr in die Leiste.
Würde gerne eine Steckerlösung bevorzugen, die ich in der Werkstatt vorbereiten kann und nur noch in die Treppenstufe einsetzen muss. Des Weiteren ist es in Zukunft einfacher die Leisten zu ersetzen, sofern eine defekt ist.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 785 Themen mit insgesamt 13159 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel an LED Stripe für Treppenstufenbeleuchtung
1LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
2Welche LED Einbauspots / Preis? 14
3Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
6Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
7Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
8Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
12LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
13Lichtplanung Decken LED Spots 48
14Kabel für Außenlampe zu kurz 11
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
