Kabel für Außenlampe zu kurz
4,00 Stern(e) 3 Votes
klblb
Guest
Wärmedämmung um das Kabel entfernen, ca. 10 cm tief, dann das Kabel abisolieren, Wago-Klemmen darauf, neues Kabelstück (50 cm) dran, Wärmedämmung wieder einsetzen und/oder ausschäumen.
Wenn Du es gut machst, verschwindet alles hinter der Halterung der Lampe und man sieht nichts.
Jochen104
Jochen104
Ich würde das dann noch in eine kleine wasserdichte Verteilerdose setzen. Damit solltest du dann auf der sicheren Seite sein.
StarAce
Elektriker war da, hat die Dämmung ein wenig aufgestemmt, WAGO-Klemmen darauf, die Klemmen in die Dämmung gedrückt, Kabel veräöngert, alles hinter der Lampe verschwunden. Passt
Koempy
Koempy
Hauptsache er hat auch alles dann abgedichtet. nicht dass nachher du einen Kurzen wegen Wasser hast oder schlimmer, Wasser in die Dämmung läuft.
FrankH
Dann hoffen wir mal, dass da bei Regen kein Wasser reinlaufen kann und die Lampe das genügend abdichtet. Aber ein Fachmann haftet ja für seine Arbeit und wird deshalb wissen, was er tut.
StarAce
Das hoffe ich doch mal Was ist eigentlich mit alten WDVS-Dübeln in der Dämmung, die bleiben doch drin, oder? Wenn die richtig reingedreht sind, schadet das der Dämmung ja nicht...
Zuletzt aktualisiert 02.05.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13393 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel für Außenlampe zu kurz
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
3Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
