Kabel zum Carport für Wallbox verlegen, Erfahrungen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
FloHB123
da bei uns in Kürze ein paar Renovierungen anstehen (neue Fliesen im EG, neue Innentüren im EG und Küche komplett neu), kam bei mir die Überlegung, ob man in dem Zuge nicht auch gleich Vorbereitungen für eine Wallbox im Carport treffen könnte. Das vorhandene Kabel zum Carport hat leider nur 3x1,5m² und ist somit nicht geeignet für eine 11KW Wallbox. Wo genau es ins Haus geht, konnte ich noch nicht herausfinden. Da wir keinen Keller haben, wird es vermutlich unter der Bodenplatte nach außen geführt.
Es handelt sich um ein Reihenendhaus Baujahr 1997, rechts davon unser Carport (gelbe Farbe) und der Zählerschrank leider mitten im Haus (auf dem Bild rot dargestellt).
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, wie man am einfachsten nach draußen kommen könnte?
Einfach vom Hauswirtschaftsraum an der Wand entlang, durch den Flur und neben der Haustür raus?
Knöpfchen
Knöpfchen
Kann so gemacht werden, spricht nix dagegen und gleich ein Netzwerkkabel mit dazu legen das wird ebenfalls als Erdkabel angeboten.
Vom Baujahr her müßte sich dein Zählerschrank nach neuer Norm auf/umrüsten lassen oder du hast Photovoltaik auf dem Dach, dann sollte es schon erledigt sein.
Zuletzt aktualisiert 19.02.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 803 Themen mit insgesamt 13281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel zum Carport für Wallbox verlegen, Erfahrungen?
1TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
2Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
3KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
4Welche Wallbox für Elektroauto 18
5Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
8Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
9Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
10Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
11Carport der kein Carport sein darf 22
12Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
13Carport mit massiven Schuppen 30
14OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
15Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
16Pflichten eines Carport Herstellers 23
17Garage, Carport oder beides? 12
18Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
19Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
20Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
