I
ilmoran
Moin allerseits,
ich möchte ein Kabel (20mm Durchm.) vom Dachboden nach außen führen.
Unser Haus hat 50cm Dachüberstand, der mit Profilholz verkleidet ist.
Nun ist es ja leicht, ein Loch durch das Profilholz zu bohren und das Kabel duchzuschieben.
Aber was nehme ich, um das halbwegs fachgerecht abzudichten?
Ich dachte zuerst an eine Polyamid-Kabelverschraubung. Da ist aber meist das Gewinde zu kurz bzw. die Profilbretter zu stark, sodass ich die Mutter nicht aufschrauben könnte.
Gibt es dafür spezielle Durchführungstüllen oder Verschraubungen oder wie macht man das einigermaßen vernünftig?
Danke und viele Grüße
Andreas
Andreas
