Kabelmantel verletzt, Zwickelfüllung und Aderisolationen unberührt
5,00 Stern(e) 1 Vote
Thilo1979
Ich habe gestern für die Unterputzkabel hinter der bald anzubringenden Sauna-Dämmung und -Täfelung den Kalksandstein einer Innenwand geschlitzt, und dabei in einer Entfernung von den Unterputzdosen, in denen ich kein Kabel mehr erwartet und gesucht hatte, den Mantel eines NYM 3x1,5 kurzstreckig (2cm) angeschnitten.
Die Zwickelfüllung ist intakt, die Aderisolationen insofern auch, der Schnitt hat wirklich nur den Mantel angeritzt, so dass man die Zwickelfüllung sieht (s. Bild).
Ist das
a) ein echtes Problem, weil chemischen Reaktionen zwischen Zwickelfüllung/Aderisolationen, Kalksandstein und Feuchtigkeit bzw. dem Gips, mit dem ich den Schlitz wieder verschließen werde, stattfinden werden, die die Aderisolation gefährden können,
oder
b) ausschließlich ein Problem aus Sicht der VDE oder unserer Versicherung, falls es in dem Bereich je zu irgendeinem Problem mit dem Kabel kommen sollte, weil der Mantel in einer sonst ja trockenen Umgebung eigentlich keine Aufgabe außer mechanischem Schutz hat, aber dennoch nach Vorschrift unverletzt sein muss, oder
c) beides oder
d) keines von beidem?
Was wäre, falls es ein Problem wäre, eine VDE-konforme Lösung?
Ich könnte das Kabel aus der übrigen Wand lösen, und einen Schrumpfschlauch an der Stelle anbringen, oder - etwas aufwendiger, weil ich dafür noch etwas Platz freistemmen müsste - eine Kabelmuffe einsetzen.
Falls jemand sich berufen fühlen sollte, über meine Frage hinaus Belehrungen zu Elektroinstallationen geben zu müssen - der Elektriker bekommt das alles zu sehen, der schließt am Ende auch den Saunaofen an, ich möchte ihn nur nicht auf dem Weg dorthin jeden 2. Tag mit Fragen löchern.
Knöpfchen
Knöpfchen
Sind die Adern unverletzt , dann Schrumpfschlauch . Mit selbstklebender Innenbeschichtung ist die beste und sicherste Möglichkeit.
MachsSelbst
Ob die Adern unverletzt sind, lässt sich da nicht sagen. So tief wie der Schnitt im hinteren Bereich ist, wäre das schon ein Wunder, wenn man da nicht mindestens eine Aderisolierung getroffen hat.
Aber letztlich ist alles, was man da jetzt macht ohne das defekte Stück zu ersetzen, Pfusch.
Das wär so, als würde man nem Automechaniker ein Bild von einem Reifen mit nem Riss zeigen und fragen, ob man damit noch problemlos 5 Jahre 200 fahren kann. Was soll der darauf antworten?
Natürlich sagt der "Kauf nen neuen Reifen, alles andere ist Pfusch." Und nicht dazu raten einen Fahrradflocken draufzukleben.
Möchtest du ernsthaft einen Hausbrand riskieren, um die 50-100 EUR zu sparen, um das fachgerecht zu reparieren?
MachsSelbst
Und ich kann's mir nicht verkneifen... Aber stell dir vor das wär ein Gas- oder Wasserrohr, was du angekratzt hast. Da würdest du sicherlich auch nicht auf die Idee kommen das einfach mit nem Klebchen zu flicken oder?
Warum bei Elektro alle glauben, das ginge schon mal so eben und die VDE-Vorschriften wurden von absurd übervorsichtigen Hypochondern erstellt, die ihrem eigenen Schatten nicht trauen... woran liegt das?
Das hat schon alles seinen Sinn und basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung und Analyse von Schäden und Bränden...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabelmantel verletzt, Zwickelfüllung und Aderisolationen unberührt
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
3Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
4Kalksandstein 13
5Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
6LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
11Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14Kabel für Außenlampe zu kurz 11
15WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
