Kalkzementputz was nun? - Streichen, Tapezieren oder Verputzen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
loxor
Hallo Zusammen,
ich habe in der Bauleistungsbeschreibung unseres Bauunternehmers gelesen, dass alle Innenwände mit Kalkzementputz gespachtelt werden.
Da Malerarbeiten und Bondebeläge nicht im Kaufpreis enthalten sind, stellt sich für uns die Frage, was noch an Arbeit bzw. Kosten auf uns zukommen würde.
1. Kann man Kalkzementputz streichen oder Bedarf es einer speziellen Vorbehandlung?
2. Wie würdet ihr vorgehen, wenn eure Wände komplett mit Kalkzementputz gespachtelt wären?
Vielen Dank für eure Hilfe
Nordlys
Nordlys
Sie sind eben NICHT gespachtelt, sondern nur mit Kalkzementmörtel verputzt. Der ist recht rau und saugend. Es bedarf eines vollflächigen Feinspachtels drüber, um keine Kuhstallanmutung, sondern glatte Wand zu haben. Darüber noch eine Lage Tiefgrund spritzen mit Pflanzenspritzer. Alternativ wäre Raufaser o.Ä. Auch eine dickere Glasfaser könnte man kleben.
Alex85
Die Frage ist in welcher Güte die hergestellt werden. Bei Q3 könnt man schon ans streichen denken, bei Q2 muss man es mögen ... grundsätzlich ist Kalkzement überall aber erst mal was gutes. Billiger wär Gipsputz.
Voranstrich/Grundierung wird es aber brauchen.
Tom1607
Ich habe bei mir auch alles mit Kalkzementputz gemacht, Der Vorteil, dem ist Feuchtigkeit wurst. Soll heissen keine Schimmelgefahr. Das mit dem Rau ist nur bedingt richtig. Wenn der nach dem auftragen und dem 'abziehen' noch mal mit der glättkelle abgezogen wird ist er glatt. ich habe ihn bei mir dann noch mal in einigen Räumen (nachdem er bereits angezogen hatte) gefilzt und mit silikatfarbe gestrichen damit das Material nicht mehr absandet. Das gibt dann eine strukturierte Oberfläche.
Ich hab grad mal probiert ob man das auf einem Bild erkennt aber die beiden Flächen schauen identisch aus. Also habe ich mir das Bilder reinstellen gespart.
loxor
Alles klar - da habe ich mich dann wohl leider falsch ausgedrückt. Ich versuche mich demnächst präziser auszudrücken. Bin leider absoluter Laie.
Führt kein Weg an einem Verspachteln vorbei? Malerarbeiten sind leider nicht Bestandteil in der Bauleistungsbeschreibung und müssen daher von uns selbst getragen werden. Ich glaube, dass wenn das ganze Haus durch einen Maler verspachtelt werden muss, das ganz schön ins Geld gehen könnte.
Ist vorheriges spachteln beim tapezieren dennoch erforderlich oder kann auf den Kalkzementputz tapeziert werden?
Danke für die Antwort, leider steht in der Bauleistungsbeschreibung nicht in welcher Güte verputzt wird. Ich werde mal nachfragen.
Was bedeutet gefilzt? Geschliffen? Bist du mit der Optikund Haptik zufrieden?
Primär geht es mir darum, die Wände möglichst kostengünstig weiß und ansehlich zu bekommen.
Nordlys
Nordlys
Erstens, man könnte darauf tapezieren, wenn man zuvor Tiefgrund streicht oder spritzt.
Man könnte auch nur Fehlstellen spachteln und dann bewusst einen gefüllten Silikatanstrich, der leicht sandig wirkt aufbringen. Diese Optik wäre dann gewollt.
Bei uns war es so. Der Kalkzementputz war nur in den Bädern. Der Maler, mein Bruder, Malermeister, hat diesen vollflächig gespachtelt. Dann hab ich Tiefgrund darauf gespritzt. Dann hat er Glasfaser darauf geklebt, die ic mit Latex gestrichen habe. Ergebnis ist topp. Glatt und schön
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkzementputz was nun? - Streichen, Tapezieren oder Verputzen?
1Eigenleistung Malerarbeiten - Tipps, Erfahrungen? 26
2Kalkzementputz streichen oder tapezieren? 48
3Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
4Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
5Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
6Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
7Habt ihr selbst innen gestrichen? Malerarbeiten in Eigenleistung 36
8Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
9Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
10Was ist bei einer Bauleistungsbeschreibung zu beachten? 10
11Bauleistungsbeschreibung ausführlich genug? 14
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Habt Ihr eure Bauleistungsbeschreibung verstanden? 49
14Bauleistungsbeschreibung vom Favoriten - Fehlt etwas? 65
15Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
16Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
17Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Wände vor den Fußböden fliesen? 11
