Kaltboden als Lagerraum verwenden?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Steve_D
wir möchten unser 2017er Einfamilienhaus etwas optimieren und den Dachboden als Lagerfläsche zur häfte verwenden.
Unsere Dachbalken sind 10cm breit und haben Abstände von 50 - 60cm.
Also Konterlattung dachte ich an 60 x 35 x 200cm in abständen von 45cm.
Als platten wollte ich OSB Platten nehmen mit 22mm Dicke ohne Nut und diese immer als Abstand zur nächsten mit 1 - 2 cm lassen, damit sich auch wirklich kein Schimmel bildet.
Ist das soweit ok oder gibt es da noch etwas zu optimieren?
LG & Danke
Nordlys
Nordlys
Warum Konterlatten? Nagel da einfach Rauspund eng an eng auf die Balken, dann hast Du ebenen Fußboden, der sogar nicht atmet. So hat es unser Zimmermann gemacht.
seth0487
seth0487
Wir haben auch Rauspund genommen. Allerdings haben wir unsere Dachbalken noch etwas aufgedoppelt, um etwas Abstand zur Dämmung zu gewinnen...
Steve_D
Ich habe zwar eine Dampfsperre aber dachte mir so, wenn noch Luft zwischen den OSB Platten und der Dämmiung ist, gehe ich in Bezug auf Schimmel auf Nummer sicher.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltboden als Lagerraum verwenden?
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
3Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
4Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
5Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
8Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigipsplatten Schimmel? 57
11Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
12Spitzboden OSB platten Messgerät 15
13Schimmel - Minderwert der Miete? 11
14Hilfe - Schimmel im Neubau 11
15Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
16XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
17Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
18Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
19Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
