Kamin und Kreuzwärmetauscher als Heizsystem verwenden?
Hasenteath
Hallo an alle,
wir wollen bald ein Haus kaufen, das in Passivbauweise erbaut wird. Als heizsystem wird eine Lüftungsanlage mit Kreuzwärmetauscher eingebaut.
Frage wäre, kennt sich jemand damit aus? Ist das wirklich eine gute "Heizart". Zusätzlich wird eine Kleinwärmepumpe eingebaut, die im Bedarfsfall die Zuluft nachheizen kann.
Sprengt das nicht die Stromrechnung? Da auch noch Warmwasser mit einem Durchlauferhitzer erwärmt wird.
Darf man zusätzlich einen Kaminofen ins Haus einbauen oder gibt es dann Probleme mit der Lüftungsanlage?
Vielen Dank
€uro
Hallo an alle,
Die Frage kam schon häufiger. Kurzum, das Grundprinzip kann durchaus funktionieren, entsprechende Planung/Dimensionierung vorausgesetzt. Ohne konkrete Zahlen (Heizlast etc.) lässt sich das kaum beurteilen.
Das ist relativ. Bei einem Passivhaus liegen die Leistungsanforderungen an den Wärmeerzeuger je nach Warmwasser Bedarf weit auseinander, so dass eine Systemtrennung durchaus sinnvoll sein kann. Bei hohem Warmwasser Bedarf wäre alternativ eine Brauchwasser-Wärmepumpe überlegenswert.
...Darf man zusätzlich einen Kaminofen ins Haus einbauen oder gibt es dann Probleme mit der Lüftungsanlage?
Von der Aufstellung her dürfte es kein Problem geben, sofern Raumluftunabhängigkeit und entsprechende Zertifizierung gegeben sind. Allerdings sind die Heizleistungen selbst kleiner Öfen für den Aufstellraum in einem PH schon recht heftig, wodurch Überhitzung keine Seltenheit sein wird.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kamin und Kreuzwärmetauscher als Heizsystem verwenden?
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
5Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
101 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
11Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
12Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
13Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
14Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
15Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
16Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
17geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
18zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
19Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
20KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
