Kaminbausatz - Neubau - Tragfähige Dämmung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Domski
1,1to auf wie viel qm? Normalerweise liegt unter dem Estrich irgendwas mit 100kPa, das entspricht etwa 100kg/qdm. Bei gleichmäßig, flächiger Belastung kann das mit einem 1to Kaminofen passen, sobald das Gewicht nur punktuell aufliegt, ist die Gefahr von Absenkungen sehr groß. Mein Puffer mit ca. 1 to steht auf einem Stahlring, das wäre definitiv nichts geworden.
seol_1984
Super, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich versuche noch mal zusammenzufassen:
1) Thema Gewicht: Bei einem ca. 500kg schweren Bausatz seht ihr auf Styrodur und entsprechendem Estrich keine Probleme.
2) Thema Luftdruckwächter: Mit dem Bezirksschornsteinfeger zu klären, zu beachten sind alle Elemente die Luft austauschen, wie zB auch Dunstabzugshaube.
3) Thema Dehnungsfuge: Diese nicht überfliesen, sondern in das Fliesenbild einarbeiten und somit auch im Fliesenbild die Dehnungsfuge abbilden. Sollte es genau der Bausatz werden, sollte auch die vom Hersteller vorgeschlagene Größe der Estrichaussparung gewählt werden. Hier ist mir noch nicht klar, wieso man nicht einen Puffer (von 10cm oder 20cm) nehmen sollte, sofern dieser von optischen Bauteilen des Kamins überdeckt ist?
4) Thema Leistung (7kw): Der Kamin wird für unser Haus überdimensioniert sein, es wird also sehr schnell sehr warm. Kamin nicht auf 50% fahren, sondern immer komplett, um Glanzruss und Versottung zu vermeiden. Machbar ist es, ist nur warm, hier eventuell Ausgleich durch offenes Treppenhaus und offene erste und zweite Etage schaffen.
Soweit richtig verstanden?
Viele Grüße,
Sebastian
Domski
Was ist das denn für ein Kamin? Und wie schaffst Du es bei 14 kw 16 kw ins Wasser zu drücken?
Schmid Lina W
14kw sind die Norm-Nennleistung. die 16kW sind mittels Leistungsmessung (Wärmemengenzähler) an der Rücklaufanhebung gemessen. Wie genau die Leistungsangaben sind bzw welche Toleranzen in der Momentaufnahme der Leistungsmessung drin sind, habe ich nicht validiert. Im Normalbetrieb habe ich zwischen 6 und 8kW Wasserleistung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminbausatz - Neubau - Tragfähige Dämmung
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
4Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
5Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
6Risse im Estrich. Problematisch? 25
7Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
10Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
11Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
12Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
13Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
15Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
16Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
