AndreasPlü
wir haben erfolgreich ein Einfamilienhaus fertiggebaut und wohnen hier set zwei Monaten.
Als Heizung haben wir eine Luftwasserwärmepumpe, dazu einen raumluftunabhängigen Kaminofen, nicht wasserführend.
Nun die Frage an die Experten (!): Ist das Zuheizen mit dem Kaminofen effizient bzw. energiesparend in Bezug auf den Verbrauch der Wärmepumpe? Die wird ja bekanntermaßen bei kälteren Außentemperaturen immer ineffizienter.
Kurz die Daten vom Haus:
-Einfamilienhaus Kfw 70-Standard, 2 1/2 Geschosse, voll unterkellert, im Keller drei Lagerräume nicht beheizt, Fußbodenheizung im Haus, offenes Treppenhaus vom Keller bis zur Galerie, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-200 m² Fläche, 950 m³ Volumen
-Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, Kaminofen im EG zwei Meter vom Treppenhaus entfernt, 6 KW max. Leistung, 80 % Effizienzgrad laut Hersteller, raumluftunabhängig, rund 6 Meter von der Ansaugöffnung Abluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung entfernt, beheizbar nur mit Holz(-briketts/pelletes, keine Kohle)
-Regler für die Fußbodenheizung in jedem Raum, außer Flur
Danke für die Einschätzung!
