Kaminofen mehr kW oder Speichersteine?
4,80 Stern(e) 4 Votes
jessi7755
wir möchten gerne einen Kaminofen im Wohnzimmer installieren und das favorisierte Modell gibt es in zwei Varianten
5 kW mit Speichersteinen
7 kW ohne Speichersteine
Unser Wohnzimmer ist ca. 42 qm groß und die Tür zum Flur steht meistens offen.
Haus ist aus den 79er Jahren mit neuen Fenstern aber ohne Dämmung. Geheizt wird mit Öl und Heizkörpern.
Welchen Ofen würdet ihr empfehlen?
Am liebsten wäre mir ein Ofen mit 7kw und Speichersteinen aber das gibt es leider bei dem Modell nicht
nordanney
Du hast die Wahl zwischen Optik und Wärme.
Ungedämmt würde ich die 5 kW Variante nehmen. Da verpulvert Ihr das Holz sinnvoller.
hampshire
Die kW angaben beziehen sich auf einen Zeitraum von - man möge es nachsehen - 2 Stunden, so ist die Norm. Der 7kW Ofen hat nicht mehr Heizleistung, sondern einfach nur mehr in den ersten beiden Stunden. Unser Grundofen mit tonnenschwerem Speicher kann mit 13 kg Holz gefüttert werden und hat nominell nur 3,5kW während die kleineren Kaminöfen ohne Speicherbei unseren Kindern 6,5 bzw. 7 kW mit viel weniger Brennstoff haben. Dafür ist der Speicher viele Stunden noch warm während die anderen Öfen längst ausgekühlt sind. Die 5kW Variante hat eine andere Heizkurve: Anfangs emittiert er weniger Hitze, da er den Speicher füttert. Dafür gibt er länger Wärme ab, da die Speicher eben speichern.
Ach ja, unser 3,5kW Ofen wärmt einen Raum mit über 300 Kubikmeter Volumen für gut und gerne 20 Stunden bei 10 Grad Außentemperatur. Tür zum Flur ist offen.
nordanney
Wie meinst du das? Die Optik ist bei beiden Ofen identisch.
Warum ungedämmt 5kw?
Optik = Feuer anschauen
Wärmen = Neben der Optik auch tatsächlich einen Heiznutzen haben
Euer Haus ist ungedämmt. Da macht es Sinn, nicht nur das Feuer anzuschauen, sondern auch Wärme zu bekommen. Im Passivhaus oder gut gedämmt würde die Optik allein reichen, Wärme wäre unsinnig
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen mehr kW oder Speichersteine?
1Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
3Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
4Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
6Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
7Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
8Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
14Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
15Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
16Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
18Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
19Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
