Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bolzen
Bolzen
Empfehlungen von Bauunternehmen bedeuten meistens, dass die bei dem Hersteller Kontingente gekauft haben und deren Gewinnmarge somit noch höher ausfällt. Fakt ist, dass fast alle Heizungsbauer nur mehr oder weniger gezwungen wurden in den Wärmepumpe-Markt einzusteigen. Schau dir z.B. mal bei Mitsubishi Electric die Ecodan-Technik an...
FrankDr
Also zum Verdacht: Nein, unser Bauunternehmen verdient keinen Cent an Empfehlung und Weitergabe des Einbaus - das ist sicher. Einkauf und Einbau lasse ich von anderem unternehmen machen. Die Empfehlung für Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ergab sich wirklich nur aus Erfahrungswerten von denen.
Ist die Mitsubishi Wärmepumpe gut oder als abschreckendes Beispiel gemeint? Ich kann deinen letzten Satz dahingehend nicht deuten!
Bei Buderus gäbe es sogar auch so eine Wärmepumpe in Kombination mit Mitsubishi ,weiß jetzt aber nicht, ob die der Kracher ist. Dahingehend werde ich dann ja beraten.
Bolzen
Bolzen
Mitsubishi ist im Bereich Wärmepumpe Marktführer, soweit ich weiß. Sollte positiv und als Empfehlung gemeint sein. Grüße
Bolzen
Bolzen
Bei Buderus gäbe es sogar auch so eine Wärmepumpe in Kombination mit Mitsubishi, weiß jetzt aber nicht, ob die der Kracher ist. Dahingehend werde ich dann ja beraten.
Hi Frank,
Mein Cousin ist Klima und Kälte-Meister und schwört auf Mitsubishi Electric. Viele Heizungshersteller integrieren die ME-Bauteile, weil die das selbst nicht hinbekommen...
Gruß
Zuletzt aktualisiert 17.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1816 Themen mit insgesamt 26679 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
