Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mottenhausen
Hallo zusammen!
Für die Genehmigung des Kaminofens beim Vorhandensein einer kontrollierten Wohnraum Be-/Entlüftung, ist eine entsprechende Regelung/Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung notwendig, damit keine Rauchgase in den Wohnraum gesaugt werden. Wer kann mir helfen, was genau benötigt wird? Empfehlungen? Zertifizierungen?
Situation:
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung der Fa. Viessmann
- Kaminofen (kein offener Betrieb) mit eigenem (raumluftunabhängigen) Frischluftzug aus einem Kanal im Schornstein
Bei der Elektroplanung wusste der Elektriker auch nicht so recht was benötigt wird und empfahl eine Kaminsteuerung der Fa. Brunner incl. Einbau 1250€. Ich glaube aber, hier liegt ein Fehler vor. Mir geht es nicht darum den Kaminofen elektronisch zu steuern (automatische Drosselklappe) sondern lediglich eine Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu realisieren (geschaltete Dose), also während dem Betrieb des Kaminofens temperaturgesteuert bzw. druckgesteuert während die Kamintür kurzzeitig zum Nachlegen geöffnet wird und ggf. Unterdruck entsteht.
Vorgespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger findet in Kürze statt, ich würde mich nur gern vorab informieren. Der Elektriker war so fair zu sagen, dass er sich hier nicht genau auskennt und uns auch etwas anderes verbaut, womit der Schornsteinfeger halt zufrieden ist. Auch wenn er es nicht im Großhandel beziehen kann, wir sollen es auch gern z.B. im Internet bestellen.
Bookstar
Ist ganz einfach. Druckwächter zu. Wodke oder ähnliches. Dieser gibt ein Signal wenn Unterdruck vorherrscht und dein Elektriker installiert ein Relai die Lüftungsanlage schaltet automatisch ab (stromlos).
andimann
andimann
Moin,
kann gut sein, dass du gar nichts brauchst. Wir haben einen raumluftunabhängigen Kaminofen mit Dibt Zertifikat, das langt. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist auch gar nicht der springende Punkt, viel spannender ist eine Ablufthaube in der Küche. Wenn du eine solche einbauen willst, kommst du um Druckwächter und Co nicht drumrum.
Nur Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist eigentlich kein Problem. Solange die so clever ist, beim Ausfall des Zuluftventilators auch den Abluftventilator abzuschalten.
Gruß,
Andreas
berny
berny
Hallo Mottenhausen, andiman hat Recht: Wenn Du einen entsprechenden KaminOfen hast, brauchst Du da eventuell gar nichts weiter. Mir wurde vom Kaminbauer und vom Schorni damals erklärt, dass es 100,00 % raumluftunabhängige Panoramakamine (3 Seiten verglast) gar nicht gibt, deshalb mussten wir auch so ein Abschaltdings haben. Wäre bei Auswahl eines entsprechenden Kaminofens nicht erforderlich gewesen. Der Kamin(Ofen)- Lieferant kann eh nur empfehlen; entscheiden tut das sowieso nur der Schorni. Also entscheide Dich erst mal für ein bestimmtes Modell, lege ihm die techn. Unterlagen vor und Du bist auf der sicheren Seite.
Mottenhausen
Danke euch schon mal für den Input, jetzt weiß ich zumindest was ich brauche und in welche Richtung ich mich informieren muss.
Als Dunstabzug haben wir nur einen Umluftmuldenlüfter in der Küchenplanung, extra wegen dieser Problematik. Der Schornsteinfeger hat sich zunächst relativ bedeckt gehalten und möchte erst bei einer Vor-Ort Rohbaubesichtigung sobald der Schornstein eingebaut wurde, entscheiden was/wie geht.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
3Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
5Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
8Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
12Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
14Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
15Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
16Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
19Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
20Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
