Du willst anhand der Kanaldeckel dein Haus einmessen? Gefährlich! Gerade in Neubaugebieten setzen / heben die sich oftmals.
Normalerweise gibt es geeichte Stellen, an denen man nachmessen kann, sonst einen Vermesser beauftragen - das ist sein Job.
Was soll daran gefährlich sein,
@Wastl?
Da hebt sich nichts und da senkt sich auch nichts, es sei denn, die Straße wird komplett neu überteert o.ä.
Entscheidend dafür, dass das Wasser rausläuft ist das Gefälle zwischen Hausanschluss und Solhöhe und dem Wasser ist es dabei völlig egal, ob es von 100m auf 99m oder von 2m auf 1m Höhe runterfließt - das Gefälle ist das gleiche, insofern ist der relative Höhenunterschied zwischen Solhöhe und Haus entscheidend. Die absolute Höhe NHN des Kanaldeckels resp. seiner Sole ist dabei komplett irrelevant, wird aber selbstverständlich angegeben und auch kontrolliert.
Die geeichte Stelle, die Du meinst, ist wahrscheinlich ein Höhenbolzen. Höhen werden idR nicht von diesen Bolzen übertragen, es sei denn, es geht sehr eng zu, was das Gefälle angeht oder aber Differenzen im Kanalkataster auftreten, die man nicht ohne weiteres klären kann.
IdR kann man einen Kanaldeckel und dessen Sole aber mit GPS bestimmen - dann ist man auf ca. 5cm genau, wenn das mit der Angabe im Kanalkataster übereinstimmt, reicht das als Kontrolle - Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, auch für die Höhenbestimmung eines komplett neu geplanten Hauses!
@torsan:
Deckelhöhe = Höhe des Deckels
Um die Solhöhe zu erfassen, muss man den Deckel aufmachen und den Abstand Oberkante bis zur untersten Sole messen. Wenn die Differenz zwischen den beiden Angaben im Kanalkataster stimmt, ist das ein starkes Indiz dafür, dass der Kanal so steht, wie im Kanalkataster nachgewiesen und nicht verändert wurde. Wenn man das bei einem zweiten Kanalschacht ebenfalls kontrolliert und die relativen Höhen zwischen den beiden Schächten alle passen, ist man ziemlich auf der sicheren Seite.
Letztlich kann Dir die absolute Höhe aber egal sein, Du kannst Dein Gefälle relativ zur Straße und/oder Solhöhe ausrichten und dabei die Solhöhe oder Kanaldeckelhöhe als "Null" definieren. Entsprechend der Entfernung und des geplanten Gefälles muss die Einfahrt dann eben höher liegen.
MfG
Dirk Grafe
