Kann ich eine Wand einfach entfernen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Lily
Guest
Kann ich eine Wand einfach entfernen oder muss ich immer erst prüfen lassen ob die tragend ist ? Ich will mein Wohnzimmer größer machen und da ist mir eine Wand zur Flur im Weg. Aber ein Freund von mir meinte das könnte gefährlich werden wenn ich die einfach raushaue, das kann doch nicht so dramatisch werden oder ?
Lily
Guest
wenn du nicht willst dass dir die Decke auf den Kopf fällt dann solltest du dir schon vorher Gedanken machen. Denn wenn du eine tragende Wand entfernst so gefährdest du die Statik vom ganzen Haus. Also erst die Pläne anschauen und wenn du dir nicht sicher bist dann musst du einen Statiker oder Architekten fragen.
Lily
Guest
Lass bloß die Finger weg von den Wänden, das ist sehr gefährlich. Ich kenne einen Fall da hat einer im Erdgeschoss umgebaut und auch eine Wand entfernt. Das Ende vom Lied war dass das ganze Haus evakuiert wurde und bis heute unbewohnbar ist. Du kannst dir vorstellen was das für alle Beteiligten bedeutet !!
Lily
Guest
so eine Aktion ist mehr als gefährlich, wie die anderen dir ja schon gesagt haben darf man sowas nicht einfach machen. Ausserdem schreibst du nicht ob das eine Miet oder eine ETW ist, denn wenn du die Wohnung nur gemietet hast dann darfst du das ohne den Vermieter zu fragen sowieso nicht tun.
Lily
Guest
ich habe mal gelesen dass man auch eine tragende Wand entfernen kann. Aber dann muss man für eine Stütze sorgen sonst fällt einem das Haus auf den Kopf. Da solltest du dir einen Fachmann dazu holen damit das kein Unglück gibt.
makler01
Und wie das dramatisch werden kann!! Im Bauplan steht immer, welche Wände tragend sind und welche nicht. Nicht-tragende kannst du rausreißen. Wenn du eine Mietwohnung hast, frag aber auch den Vermieter vorher!
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 471 Themen mit insgesamt 4412 Beiträgen
