Kann man ein Haus nur aus Klinker ( Ziegelsteine ) bauen ?
4,40 Stern(e) 5 Votes
kaho674
kaho674
Habt ihr die Variante Innendämmung in Betracht gezogen?
Warum? Wir könnten genauso gut außen dämmen. Dann hätte die Wand eine Stärke von etwa 80cm. Das ist ein Witz. Da wird es schon fraglich, wie viel Licht noch durch die Fenster kommt, weil sie einem Tunnel gleichen.
Das Thema ist für uns erst mal vom Tisch. Wir vermieten weiterhin als Gewerbe.
lastdrop
lastdrop
Ohne es zu wissen würde ich sagen, dass man mit einer doppelwandigen Ziegelwand durchaus ein Haus bauen kann. Ob es eine Zwischendämmung benötigt, keine Ahnung ... Kostenseitig macht das ganze eher keinen Sinn, denke ich ...
HausiKlausi
HausiKlausi
Unser ganzes Haus besteht bis aufs Dach aus Ziegelwand (36er) + Putz. Seit 110 Jahren. U-Wert nach einschlägigen Quellen 0.8. Heute natürlich nicht mehr up-to-date. Aber der return of Investment beim Dämmen liegt in ferner Zukunft. Wenn dann alles gemacht ist am Häuschen - dann vielleicht.
manohara
manohara
solche massiven Ziegel sind "gute" Wärmeleiter. deswegen nimmt man gerne irgendwas, wo Luft drin ist, die den Wärme-Austausch bremst.
Ich habe aber Mal einen Architekten über die "Isolier-Wut" der heutigen Zeit sprechen gehört, der meinte: Um Häuser angehnehm tempriert zu haben, braucht man dicke Wände. Fertig.
Vermutlich ist das eine "Einzel-Meinung", aber mir hat sie gefallen und Wände vollständig aus massiven Ziegeln zu bauen geht in diese Richtung.
Ich stelle mir vor, solche Ziegel sind teurer als welche mit Luft drin? Bekommst Du sie umsonst?
Nordlys
Nordlys
Der Porotonstein ist ein Ziegel mit Lufteinschlüssen. seine Wärmedämmwerte sind schlechter als Porenbetonblöcke, aber er taugt zum Bauen nach Energieeinsparverordnung. Millionenfach bewiesen.
Der Verblender dann ein Klinker nach Wahl.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man ein Haus nur aus Klinker ( Ziegelsteine ) bauen ?
1Dachdämmung, Dach dämmen... 21
2Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
3Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
4Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
5Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
6Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
7Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
8Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
9Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
10Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
11Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
12Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
13Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
