Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Scout
ich würde eine Vorwandinstallation machen ähnlich wie hier nur so dass das neue WC um 45° in die Ecke gesetzt wird und dann gespiegelt:
Dann verschwindet alles in der Vorwand, zieht man diese ganz hoch mit Einbauschank so passen auch noch Handtücher usw. in die obere Hälfte. Die Wand mit dem Becken komplett mit Spiegeln verkleiden und es wirkt alles größer- das WC befindet sich über Ecke und man muss sich beim Sch**** nicht im Spiegel betrachten ;o) Helles Licht dazu oder auf der einen Seite ein Fake-Fenster mit Beleuchtung. Dazu den Boden und Wände mit großformatigen Fliesen oder Gußmasse und das ganze WC hat auf einmal den "Wow".
Wie tief ist denn der Raum, wo ist die Tür, wie breit und geht sie nach innen oder außen auf?
Heidi1965
Das sieht super aus - ohne Frage. Aber in unserem Fall sollen Fliesen u. Boden bleiben. Es stellt sich nur die Frage, ob man vom Spülkasten-Zulauf Wasser zu einem kleinen Waschbecken ableiten kann und das Abwasser irgendwie wieder zum WC-Abfluss oder direkt in den Spülkasten zurück. Es handelt sich um ein (günstig) gemietetes Objekt; die Mietzeit kann evtl. auch nach 2 Jahren schon wieder beendet sein und von Eigentümerseite ist nichts zu erwarten.
pagoni2020
Kurzum: Von nix kommt nix, ohne Eiungriffe word das Nichts.
Zudem müsst ihr das eh mit dem Vermieter klären, sonst gibts spätestens bei Übergabe Ärger.
Ohne Eingriffe wird Deine Idee nicht umsetzbar sein.
Tamstar
Es gibt WCs mit Mini-Waschbecken im/auf dem Spülkasten (teilweise sogar mit Nutzung des Handwaschwassers für die Spülung). Ob die zuverlässig sind, weiß ich aber nicht, denn ich glaube nicht, dass die oft verbaut werden.
Ecosia wirft da ein paar Treffer aus. "WC mit integriertem Waschbecken"
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren?
1Fliesen - überall die gleichen? 14
2Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
6Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
7Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
11Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
12Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
13Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
14Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
17Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
18Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
19Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
20Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
