Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren?
4,80 Stern(e) 5 Votes
goalkeeper
Raufaser - selbst die feine - bleibt halt Raufaser. Dann lieber eine nicht 100 %ige Vliestapete wie eine top Raufaser.
kati1337
kati1337
Wir hatten auch nur Q2. Der Maler hat dann die „Löcher“, die so beim bauen an den Innenwänden zu gespachtelt und geschliffen (ca. 15 Stunden) und danach mit einem bisschen dickeren Vlies (150g) tapeziert und 2 x gestrichen. Gefällt uns sehr gut und war deutlich günstiger.
Die ganz dünnen Vliese würde ich daher eher nicht verwenden. Die dickeren kaschieren hier und da auch einmal kleinere Löcher. Dünnes Vlies verzeiht hingegen nichts.
Anbei ein Beispielbild unserer Wand. Zollstock und Steckdose bitte nicht beachten.
Danke fürt das Foto, das sieht doch spitze aus! Hat auch so ne leichte Struktur, das gefällt mir auch optisch besser als ganz glatte Wände.
kati1337
kati1337
Je genau, Raufaser möchte ich auf keinen Fall tapezieren. Aber ich sehe halt auch niemanden (hier im Forum oder so) der einfach ne Vliestapete tapeziert, statt Faservlies+Streichen. Und frage mich ob das technisch nicht geht / ein Problem ist, oder ob das nur eine Designfrage ist, weil's zB nur begrenzt Farbauswahl bei Vliestapeten gibt.
Und weiß auch nicht ob "der Putz kann Raufaser aufnehmen" sich strecken lässt zu "der Putz kann Vliestapete aufnehmen", und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht was ich mir vorstellen muss was passiert / wie das aussieht wenn ich's trotzdem mache.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Es kommt darauf an was der Putzer unter Q2 versteht.
Ich habe sehr viele Häuser gesehen, wo Q2 so gut ist, dass es geht, noch dazu, wenn das Vlies eine Struktur hat oder Muster. Worauf man eben achten sollte, sin Unebenheiten. Jeder Spritzer, jede Delle bildet sich dann ab. Ggf noch mal exakt jede Fläche anschauen und wenn erforderlich, partiell nacharbeiten.
Pinkiponk
Danke, dass Du der Sache so gut auf den Grund gehst. Ich habe das nämlich auch alles noch nicht verstanden und lerne mit Deiner Frage, die ich nicht so gut hätte stellen können, dazu.
lesmue79
Wie bereits erwähnt kann ein gute gemachtes Q2 plus Vliestapete und Streichen schon ausreichen.
Wir sind halt weil Neubau direkt auf Q3 gegangen mit dem Hintergedanken wenn irgendwann mal neue und feinere Tapeten draufkommen, ist die Spachtelsauerei schon erledigt.
In zehn Jahren ist es einfacher in nem bewohnten Haus wo Möbel usw. im Weg stehen (wenn auch unter abdeckfolie) nur drumherum zu Tapezieren, als auch noch von Q2 auf Q3 zu spachteln und zu schleifen, weil die Tapete die es dann unbedingt sein muss erfordert.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren?
1Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
2Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
3Decken/Wände - Raufaser oder Dekoquarz 14
4Innenwand geht beim tapezieren ab, was kann man tun? 10
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
11Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
12Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
