Kann man Titanzink lackieren und dann vergolden?
4,70 Stern(e) 3 Votes
manohara
manohara
"Gestern habe ich jemanden angeschrieben"
und eben hat der sehr freundlich geantwortet.
Mit der Vergoldung von Zinkteilen haben wir leider keine Erfahrungen, da wir Zinkteile bei uns nicht vergolden. Wenn ein Kunde vergoldete Elemente möchte, fertigen wir diese aus Edelstahl oder wenn möglich aus Kupfer. Wichtig ist zuerst, ob es sich um eine Vergoldung für den Innen- oder Außenbereich handelt.
Zu bedenken ist weiterhin, mit welche Methode Sie für die Vergoldung vornehmen möchte. Ich denke, dass die klassischen mechanischen Methoden, also die so genannte Ölvergoldung oder die Instacoll-Vergoldung eher nicht zu empfehlen sind, da Zink die Angewohnheit hat, leicht auszugasen, was dazu führt, dass sich kleine Bläschen unter der Goldschicht bilden und diese sich dann letztlich ablöst. Versuchen Sie es mal chemisch, also galvanisch, aber wie gesagt, da Zink recht empfindlich auf allerlei Chemikalien reagiert, ist der Erfolg nicht garantiert.
hanghaus2000
hanghaus2000
Sollen die Bleche erst eingebaut werden und dann vergoldet? Umgekehrt beschaedigst doch beim Falz herstellen die Beschichtung.
manohara
manohara
ich bin dabei, mich zu entscheiden, die Vergoldung auf der Oberseite des Daches aufzugeben.
Aber das Dach wird auch eine - zum Teil - sichtbare Unterseite haben ... das wäre auch nett .... und weil da große Teile unsichtbar sein werden, spare ich auch noch Gold :)
Tassimat
Tassimat
Ich denke der Knackpunkt ist das nachträgliche vergolden auf dem Dach, wodurch ordentliche Verfahren wie Galvanisierungen ausfallen. Im Hinblick auf den Kommentar mit der Falz könnte man vesuchen alles zu demontieren, dann vergolden und wieder rauf auf das Dach.
Geht nicht einfach ein goldener Effektlack?
manohara
manohara
Ja, das Dach (ca 3 qm) wird aus Holz gebaut, mit Titanblech gedeckt und sollte später - vielleicht nach ein paar Jahren - noch vergoldet werden ...
aber wie gesagt: ich plane gerade um ....
Goldener Effektlack geht natürlich, aber das sieht schon ganz anders aus als richtiges Gold ....
hanghaus2000
hanghaus2000
Lack kann das verhindern - und einen Lack braucht es für eine Blattvergoldung sowieso.
Aber auf Zink halten nur ganz bestimmte Lacke. (die Meisten blättern einfach wieder ab)
Ob darunter auch einer ist, der einen möglichen Zink-Schaden vberhindert, weiß ich eben nicht.
Zinkbleche werden mMn pulverbeschichtet und dann eingebrannt. Das geht sicher auch mit Goldfarbe. Versuch macht klug.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97970 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man Titanzink lackieren und dann vergolden?
1Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
2Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
3Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
7Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
10Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
11Dunstabzug / Dach oder Wand 14
12Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
13Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
14Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
