Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten
4,70 Stern(e) 7 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Bei einer Wohnung die ca. 20 Jahre alt ist und ca 10 Jahre bewohnt werden soll würde ich auf alle Fälle die Elektrik neu machen
20 Jahre alt heißt Baujahr 2001(!) . Der normative Standard der Elektroinstallation von damals entspricht weitestgehend dem von heute.
Solang die Anzahl an Steckdosen / Auslässen für die Bedürfnisse ausreichend sind, würde ich davon die Finger lassen. Wenn man sichergehen will, kann man ja mal einen Elektriker den UV anschauen lassen, oder einzelne Steckdosen z.B. in Feuchträumen austauschen (die angesprochenen Klemmverbindungen könnten dort mehr oxidiert sein), aber die komplette Elektrik mit Wände aufklopfen und Leitungen neu Verlegen sehe ich bei dem Baujahr auch sehr als "mit Kanonen auf Spatzen geschossen" .
Benutzer200
Naja, die Empfehlung liegt eher bei 30-50 Jahren.
Grundsätzlich haben Stromkabel eine Lebensdauer von 40 Jahren. Eine DIN Schlagmichtot empfiehlt einen Austausch bereits deutlich früher. Kabelhersteller geben z.T. nur 20 Jahre Garantie (bei 70 Grad Maximaltemperatur, die die Kabel haben dürfen).
Grund für die "kurze" Lebensdauer ist, dass der Mantel ums Kabel herum porös werden kann.
ABER: Ich persönlich sehe keinerlei Notwendigkeit, auf Teufel komm raus Kabel erneuern zu müssen. In meinem 60er Jahre Haus waren bereits moderne 3-adrige Kabel verbaut, die (und das haben wir bei der Sanierung gesehen) auch noch gut in Schuss waren. Zählerschrank, Sicherungen etc. sind dann wieder ein anderes Thema.
Tolentino
Tolentino
Man könnte ja auch erstmal alles durchmessen lassen VDE Prüfung oder so heißt das. Lassen große Wohnungbausgenossenschaften und ladeseigene Vermieter in Berlin auch regelmäßig (ich glaube alle 15 Jahre, oder bei Mieterwechsel) machen.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
2Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
3Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
4Elektroplanung - Steckdosen 88
5Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
6Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
7Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
11Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
12Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
19Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
