Kein Stauraum im Garten
U
uwe72
Man darf ja an der Grenze nur eine Wand (Garage, etc.) mit max. 9 Meter Länge haben.
Hinter der Garage (6m Länge) habe ich allerdings noch 4-5 Meter Platz. Mit dem Platz kann ich auch so nicht viel anfangen.
Kann ich dann hinter der Garage ein Carport anbringen mit 4 Meter Länge. Mit den 6m Garage wäre ich dann bei 10 Metern.
Meine eigentliche Frage: Zählt der Carport auch als "Wandfläche"? Eigentlich ja nicht oder? Er hat keine "Wand".
Der Da
Der Da
Also bei uns heisst das Grenzbebauung. Und hier ist es egal, ob das ein Gartenhaus, eine Garage oder ein Carport ist.
Auch das Dach eines Carports nimmt deinem Nachbarn die Sonne.
Aber bei uns ist es weniger streng, wir dürfen bis 12 m :)
f-pNo
f-pNo
Wir haben uns ebenfalls für ein 4 m breites Carport mit einem ca. 2 m tiefen Abstell"schuppen" entschieden. Wir werden dann zur Nordseite eine Trennwand/Palisadenwand o.ä. anbringen (nicht bis ganz hoch unter das Dach). Somit haben wir bei dem Carport eine wettergeschützte Abstellmöglichkeit, bei der i.d.R. auch ein vereisen der Autoscheiben nicht auftreten sollte.
Solltest Du zwingend eine Garage haben wollen, wäre allerdings der erste Vorschlag überlegenswert: ein einfaches Gartenhäuschen.
f-pNo
f-pNo
Ach so - wenn man Edit braucht, ist es nicht da:
Auch bei uns darf eine Grenzbebauung bis max. 11,99 m erfolgen.
DG
Hallo Uwe,
das Carport zählt auch als Grenzbebauung und wenn Du die 9m zu einer Grenze überschreitest, musst Du den Rest idR per Baulast auf dem Nachbargrundstück sichern.
Dazu kommt, dass der Anbau dann ebenfalls grenzständig ist, obwohl er nicht genau an der Grenze steht, d.h., insgesamt bist Du dann bei 13m Grenzbebauung. Solange Du keine weitere Grenzbebauung hast oder planst, geht das noch.
Clever wäre es allerdings, die Garage in 9 x 3 m Größe direkt an die hintere Grenze zu bauen, dann brauchst Du keine Baulast, hast 12m Grenzbebauung und keinen toten Raum hinter der Garage.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kein Stauraum im Garten
1Garage, Carport oder beides? 12
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
4Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
5Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
6Garage doch höher als im Bauantrag 28
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
9Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
10Strom vom Haus in die Garage legen 11
11Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
12Baulast umgehen durch alternative Platzierung des Bauvorhabens? 17
13Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
14Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
15Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
16Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
17Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
18Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
19Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
