Keine Fußbodenheizung Erfahrung! Zuvor "schnelle" Elektro Fußbodenheizung! Und nun?
4,50 Stern(e) 4 Votes
fraubauer
Guten Tag.
In meiner alten kleine Wohnung hatte ich eine Elektro-Fußbodenheizung.
War sehr praktisch. Ich kam von der Arbeit heim, und schaltete diese ein.
Eine halbe Stunde später war die Wohnung warm.
Wenn ich ins Bett bin, habe ich diese einfach wieder ausgeschaltet.
Tagsüber bin ich ja in der Arbeit.
Nun aber habe ich eine Pellets Fußbodenheizung.
Und ich weiß noch gar nicht, wie man diese bedient...
Ich gehe morgens um 8,30Uhr ausser Haus (Arbeit).
Komme dann gegen 18Uhr heim.
Samstag und Sonntag bin ich zuhause.
Ich wohne zu 90% alleine in meiner Wohnung (80m2, 3 Zimmer, eigene Kreise).
Ab und zu kommt meine Nicht zu Besuch (übernachtet).
Aber wie muß ich die Fußbodenheizung einstellen, damit es warm ist?
Ich mag es eigentlich nicht so warm.
Doch muß ich anfangs lt. Bauträger richtig lüften und heizen, weil ich ja einen Neubau beziehe.
Wer kann mir Tipps bzgl. Fußbodenheizung geben.
Vielen Dank
Erika
lastdrop
lastdrop
Regle mal drei Tage garnichts, und schaue, wo sich die Temperatur einpendelt.
Danach in Minimalschritten nach oben oder unten, bis Du dich wohlfühlst. Dazwischen immer 2 Tage warten.
Das Lüften zwischendurch ist weitgehend irrelevant für die Fußbodenheizung.
Ich habe meine Regler seit drei Jahren nicht angefasst ...
fraubauer
D.h., den Drehschalter der Fußbodenheizung Anfange z.B. auf Stufe 3 von 10.
Und dann -wenn zu kalt- rauf bzw. runter.
Aber: Läuft die Fußbodenheizung dann den ganzen Tag über?
lastdrop
lastdrop
Ja.
Die Fußbodenheizung sollte über die Heizungsanlage gesteuert sein. Als Flächenheizung speichert der Fußboden (und die Wohnung bzw. das Haus) die Wärme, der ständige Verlust (bzw. der Heizbedarf) ist damit gering. Stundenweises herunterregeln funktioniert nicht.
bin jetzt mal von einer modernen Fußbodenheizung in einem gedämmten Haus ausgegangen, keine die 30 Jahre alt ist ...
fraubauer
Ja.
Ja, ich ziehe in eine neue Kfw70 ETW ein. Die Fußbodenheizung läuft also den ganzen Tag über.
Wenn also den ganzen Tag über das Fußbodenheizung-Wasser läuft, ist es günstiger, als wenn weniger
Heizungswasser durch die Zähler läufen? Ich habe gedacht, die Fußbodenheizung wird mittels Durchflussmenge abgerechnet. Deshalb hätte ich die Fußbodenheizung wenn ich zur Arbeit gehe immer abgestellt, und wenn ich heim komme immer an.
Da muß ich mich aber ganz schön Umgewöhnen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Fußbodenheizung muss sogar die ganze Zeit laufen wenn man sparen möchte.
Paradox ne?
Aber, wenn die die ganze Zeit durchläuft dann benötigt die Anlage geringere Vorlauftemperaturen, als im unterbrochenen Betrieb, wo die Vorlauftemperaturen erhöht werden müssen um z.B. morgens ein warmes Bad zu haben.
Und hier liegt dann die Ersparnis...niedrige Temperatur über einen langen Zeitraum spart mehr Energie, als hohe Temperatur kurzzeitig und teilweise aus.
Ist jetzt aber nur sehr oberflächlich erklärt...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keine Fußbodenheizung Erfahrung! Zuvor "schnelle" Elektro Fußbodenheizung! Und nun?
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
7Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
8Miete / Finanzierung Kauf Wohnung oder Haus 22
9Einschätzung Finanzierung, Haus oder Wohnung 18
10Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
11Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
12Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten 21
13Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
14Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
15Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
16zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
19Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps 23
20Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
