Keine Fußbodenheizung Erfahrung! Zuvor "schnelle" Elektro Fußbodenheizung! Und nun?
fraubauer
Die Fußbodenheizung muss sogar die ganze Zeit laufen wenn man sparen möchte.
Paradox ne?
Aber, wenn die die ganze Zeit durchläuft dann benötigt die Anlage geringere Vorlauftemperaturen, als im unterbrochenen Betrieb, wo die Vorlauftemperaturen erhöht werden müssen um z.B. morgens ein warmes Bad zu haben.
Und hier liegt dann die Ersparnis...niedrige Temperatur über einen langen Zeitraum spart mehr Energie, als hohe Temperatur kurzzeitig und teilweise aus.
Ist jetzt aber nur sehr oberflächlich erklärt...
Danke für die Info.
Aber im Sommer läuft die Fußbodenheizung doch nicht?
Der Wandregler steht ja auch 0
Oder muß ich im Verteilerkasten die einzelnen Kreise abstellen?
Ich habe eine Südwohnung, welche eigentlich sehr warm sein sollte.
Wie geht man also im Sommer, Herbst und Winter/Frühjahr mit einer Fußbodenheizung um,
wenn man noch keine Erfahrung hat.
Danke
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man stellt es an den Reglern einmal ein und vergisst es...so jedenfalls der Idealfall.
Sebastian79
Fußbodenheizung sind normal witterungsgesteuert, d.h. die Heizung läuft gar nicht bei entsprechenden Außentemperaturen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keine Fußbodenheizung Erfahrung! Zuvor "schnelle" Elektro Fußbodenheizung! Und nun?
1Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
2Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
3Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
7Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
8Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
9Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
10Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
