Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer?
4,80 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Wir haben eine - möglicherweise suboptimal eingebaute - Fußbodenheizung von 2001. Auch in Schlaf- und Kinderzimmern.
Habe auch den Eindruck, dass die nicht zum Schlafen mit offenem Fenster taugt.
Strahlungswärme ist angenehm. Körper warm, Luft frisch und kühler. Schau mal nach Ofen oder Infrarotheizung, letzteres ist recht preiswert.
Müllerin
Dieses Argument mit dem zu warm finde ich auch echt überholt.
Fahrt ihr nie im Urlaub ins Warme? Könnt ihr da alle nicht schlafen? Leiden die Menschen in Afrika unter Schlaflosigkeit?
Ist doch alles ne Gewohnheitssache.
Dann gibts halt ne ganz dünne Decke oder nur ein Laken und n kurzen oder gar keinen Schlafanzug, und schon passt das wieder.
Wir kriegen es gefühlt kälter im Schlafzimmer wenn den ganzen Tag die Tür zu bleibt. Da sie aber Nachts eh offen steht wg Kind, hat sich der Unterschied ganz flott wieder gegeben.
Caspar2020
Rat mal was bei den heutigen dichten Häusern passiert wenn Du im Schlafzimmer keine Heizung hast....., richtig gibt Schimmel.
Nicht nur das Lüften auch das Heizen ist wichtig. Wir haben in der Wohnung (WDVS) im ersten Monat im Schlafzimmer als es Minusgrade gab nicht geheizt. Die Quittung gab es 1,5 Monate später. Stockflecken in der oberen Ecke und über den Fenster auf der ganzen Fensterseite.
Naja, man hat ja die Zimmer nicht mit Thermotüren dicht. Die Wärme verteilt sich trotzdem innerhalb der thermischen Hülle. Das mit den Stockflecken deutet eher auf Verarbeitungsfehler beim WDVS hin
Wirh haben zwar im Kinderzimmer und im Schlafzimmer Fußbodenheizung, im Kinderzimmer eher niedrig, und im Schlafzimmer auf sehr geringem durchlauf.
Der boden ist nicht kalt, und bei offenem Fenster trotzdem eine schöne kühle Luft zur Zeit.
Specki
Warum muss wegen des Kindes die Tür offen stehen?
Haha, die Frage kann fast nur von jemand kommen, der keine Kinder hat ^^
Na weil das Kind evtl. aufwacht und schreit und dann hört man es früher.
Oder weil das Kind aufwacht und ins Schlafzimmer kommen möchte, es aber noch nicht selbst die Tür öffnen kann.
Da gibts schon Gründe dafür ;)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Einen Heizkörper, da macht man den Thermostat auf eins und gut ist. Will man etwas wärmer, auf zwei, und das geht ruck zuck. Also, in Schlafräumen finde ich den Heizkörper eigentlich besser. Leider hat uns keiner so beraten.
Auch bei der Fußbodenheizung kann man den Raum ganz abdrehen. Natürlich ist nichts mit ruck zuck warm wenn man es haben will, aber im Schlafzimmer eben auch nicht nötig. Das sagtest du ja selber. Auskühlen von einzelnen Räumen im Haus ist auch kontraproduktiv.
Ein Heizkörper in einer Heizanlage ausgelegt auf die Fußbodenheizung dagegen schafft weitere Probleme. Entweder muss der dann riesig werden um mit den gleichen Vorlauftemperaturen betrieben zu werden, oder man macht einen zweiten Heizkreis in das System mit den üblichen höheren Temperaturen für HK. Das bedeutet aber mehr Hydraulik im HAR, mehr Regelung und natürlich mehr Verluste alleine schon dadurch, dass das Heizungswasser doppelt so warm wie üblich bei Fußbodenheizung aufgeheizt werden muss.
In so einem Fall - also bei Fensteroffenschläfern - ist eine Fußbodenheizung sicher nicht optimal, meiner Meinung nach. Die heizt doch dann komplett ohne Sinn.
Einfach auf Frostschutz runterdrehen. Problem gelöst.
Wir können die Temperatur der Fußbodenheizung in den Räumen einzeln regulieren. Da ist es auch kein Problem, im Schlafzimmer kühler zu haben oder sie ganz auszustellen für Fenster-offen-Schläfer..
Eben...wenn man ERR will und diese funktioniert, dann geht es auch.
Das können wir auch....nur irgendwie ist die so, dass sie mir 21 gut klar kommt, aber 15 nicht recht mag, sie ist immer zu warm.
Dann würde ich den Sanitär/Heizi kommen lassen, der soll mal nochmal drüber schauen.
Brrrrr 15°
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 94 Themen mit insgesamt 943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer?
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
3Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
4Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
5Zu warmes Schlafzimmer 13
6Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
7Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
8Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
9Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
10Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
14Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
15Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
16Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
17Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
18Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
19Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
20Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
