Keller aus WU-Beton - Schalterproblem
Watcher78
wir bekommen einen Wohnkeller aus WU Beton und da würde ich gerne wissen wie andere das Problem lösen mit der Elektroinstallation deren Schaltern und Steckdosen. Bei WU Beton geht ja nur Aufputz, bei den Nutzkellern ist das in Ordnung für Uns, aber wir werden auch zwei Wohnräume haben und wir können nicht alles an den gemauerten Innenwänden anbringen.
Daher die Frage ob man eine Vorinstallationswand machen kann, bzw. sollte. Um das Problem zu lösen habe ich an eine Rigipswand gedacht
Ich bin doch bestimmt nicht der Einzige mit dem Problem, oder? Wie habt ihr das gelöst?
Doc.Schnaggls
ich verstehe jetzt das Problem nicht ganz.
Wie ist denn Euer grundsätzlicher Kellerwandaufbau?
Wir haben einen Keller aus WU-Beton mit zweischaligen Fertigteilwänden, die auf der Baustelle zusammengesetzt und dann mit Beton ausgegossen wurden.
Unsere Steckdosen und Schalter im kompletten Keller liegen ohne Ausnahme "unter Putz", also in der Betonwand selbst.
Hierzu war es eben erforderlich, dass die Leerrohre bzw. Leitungen zwischen dem Aufstellen und dem Ausgiessen der Wände verlegt wurden.
Grüße,
Dirk
Watcher78
Hallo Dirk,
danke für deine Rückinfo. Ich wusste nicht das es möglich ist nochvdazwischen zu kommen. Unsere Info war das im Keller nur Aufputz geht. Dann muss ich da noch mal nachfragen.
nordanney
Frage: Sind alle Innenwände auch aus Beton? Falls nicht, können dort zumindest ein Großteil der Leitungen, Schalter und Steckdosen ganz normal angebracht werden.
Ansonsten siehe Doc.Schnaggls.
tomtom79
tomtom79
Diese Wohnräume werden die nicht mehr gedämmt? Bei uns wurden an den außen Wänden noch mal ca 5cm Dämmung angebracht und dort die Verkabelung verlegt.
Doc.Schnaggls
@tomtom79 : Nicht zwingend. Unser Keller ist von außen gedämmt. Die Wände sind also in den Wohnräumen ganz normale gespachtelte und tapezierte Betonwände.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller aus WU-Beton - Schalterproblem
1WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
2Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
3Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
6Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Haus mit oder ohne Keller 35
9Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
10Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
11Ohne Keller gebaut & bereut? 77
12Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
13Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
14Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
15Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
16Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
17Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
18Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
19Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
20Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
