Keller aus WU-Beton - Schalterproblem
Tommes78
So habe noch mal drüber nachgedacht. Unser Keller wird ja aus reinen WU Beton gegossen. Also keine Fertigwand in welche gegossen wird, daher fällt das auch flach was Dirk gesagt hat.
Natürlich werden wir überwiegend die Innenwände nutzen nur immer geht das nicht, daher die Frage wie man das ansonsten macht. Mir fällt das halt nur eine Vorinstallationswand ein. Nur nimmt die mir auch wieder kostbare cm weg vom Raum ;(. Aber denke anders wird es nicht gehen oder halt jemand hat die Lösung
WildThing
WildThing
Wir haben auch Wohnräume im "Keller" und im WU Beton keine Leitungen verlegt. Bei uns ging es, dass alle Leitungen in Zwischenwänden aus Ziegel verlegt sind. Ansonsten wäre vielleicht eine Möglichkeit das ihr die Betonwände Verputzen lässt und die Leitungen dann "im Putz" verlegt?
Sebastian79
Das darf man aber nicht - und dann musst ja noch die Dosen senken.
Man kann auch in komplett gegossene Wandelemente Dosen vorsehen, aber das ist halt aufwendiger und natürlich damit teurer.
Wir haben auch den kompletten Keller verputzen lassen und natürlich in den Innenwände alles Unterputz gelegt.
Ich habe an einer Wand im Büro eine 3er-Aufputzdose,aber die Leitungen liegen immer UP. Im großen Hobbyraum zweimal 2er Steckdosen AP und im Werkstattkeller ein Kabel UP, wo über die Werkbank dann ein AP-Kanal kommt. So gesehen konnte ich die Innenwände sehr gut nutzen und die paar AP-Sachen an den Betonwänden stören nicht, weil da kein Kabel zu sehen ist.
Vielleicht auch eine Alternative für Euch?
Watcher78
Danke @Sebastian79, ich werde auch versuchen soviel wie möglich in Innenwände zu legen, aber glaube das es nicht überall gehen wird. 100% glücklich bin ich nicht damit, daher der Gedanke an einer Vorwand. Nur kostet diese auch wieder Platz.
Saruss
Wenn man nicht mehr als zwei Wu-Innenwände hat, hat man ja auch schon mal 3 der Ecken "unter Strom". Mit ein bisschen Planung für die Einrichtung benötigt man dann eventuell nicht mehr so viele Steckdosen an den anderen Wänden. Wenn die Leitungen auch unter dem Estrich verlaufen, sind das ja z.b. für einen weiteren Ecksteckdosensatz ja nur wenige cm Kabel und nur wenige Aufputzsteckdosen, und diese gibt es ja auch in "schön" (also nicht nur dieses grau-Keller-Feuchtraum-Design).
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller aus WU-Beton - Schalterproblem
1WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
2Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
5Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
6Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
7Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
8Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
9Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Elektroplanung - Steckdosen 88
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Schlafzimmer im Keller 13
15Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
16Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
