Keller so dauerhaft dicht?
4,30 Stern(e) 4 Votes
tomtom79
tomtom79
Was heißt hohes Grundwasser? Wenn es jetzt schon auf Höhe Keller Wände steht wird es nass.
Und ist es daß der Kies aus dem Beton? Wo ist dann der Beton :-) ohje.
Häuslebauer82
Nicht ganz auf Höhe Kellerwände, aber dennoch.
Und Ja! Das ist der Kies aus dem Beton.
Der schwarze Anstrich soll jetzt dicht halten. Allerdings bin ich sehr verunsichert jetzt.
Wo findet man denn einen ordentlichen Sachverständigen?
alter0029
Heute wurde unsere Bodenplatte gegossen. Bei dieser Gelegenheit habe ich einen Mitarbeiter gefragt, wie das kommt, was du beschrieben hast, und was es für eine Lösung gibt. Er sagte mir, das wären Kiesnester, die entstehen, wenn der Beton nicht richtig verdichtet wurde und man kann das so richtig zuverlässig nur mit einem bestimmten Kunstharz abdichten, der von innen mit Hochdruck in die Fugen gepresst wird. Soll preislich so um die 20.000 € liegen. Aber das ist jetzt eine Information aus zweiter Hand.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller so dauerhaft dicht?
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
2Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
3Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
4Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
5Fliesen auf Beton entfernen 16
6Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
7Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
10Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
11WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
12Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
13Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
16Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
17Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
18Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
19Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
20Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
