ralalla
Ich würde mich gerne im Vorfeld informieren was ich an meinem Haus machen, (Keller,Garage) "könnte".
Ich habe einen Architekten der mich berät, momentan jedoch im Urlaub, und ich würde gerne theoretische Infos sammeln bevor die Renovierung los geht. (Elektrik erneuern usw.)
Haus ist BJ 1956, mit angebauter Garage. Der Zugang zum Keller erfolgt vom Flur (Holztür, bzw. normale Zimmertür) mit Treppenhaus. Die ganze Treppenhauskonstruktion ist aus Holz, zum Keller hin geschlossen, und sehr gut erhalten, soll auch erhalten bleiben. Der Keller ist ca. 2 Meter hoch. Bei den Durchgängen zu den einzelnen Räumen ist die Durchgangshöhe ca. 1,90m. Ich würde gerne die Kellerdecke, sowie die Holzkonstruktion vom Treppenhaus (von unten, also von der Kellerseite her) dämmen. Alle Versorgungsleitungen werden erneuert, diese lege ich an den Wänden entlang und halte Abstand zur Decke. Allerdings sollte die Dämmung nicht so dick sein das man immer mit dem Kopf anschlägt, bin 1,89 m groß.
Was für ein Material (bzw. vielleicht nennt mir jemand sogar einen Hersteller und Typ) kann bzw. sollte ich zum dämmen nehmen ? Die Kellerdecke ist nicht unbedingt plan.
Ebenso das Problem Garage. Diese kann nur von außen betreten werden. Früher diente das Garagendach als Balkon, wurde aber irgendwann mal zu 2/3 als Anbau umgebaut mit Tür zum restlichen Drittel welches noch als Balkon dient.
Die Garagendecke ist nur ca. 1,80m hoch und es verlaufen Doppel-T-Träger an der Decke unter denen die Höhe dann nur geschätzte 1,70m beträgt.
Wenn ich nur zwischen den Trägern dämme, würde es da zu Kondenswasserbildung an den Eisenträgern kommen ?
Falls es zu vermeiden ist würde ich die Höhe von 1,70m gerne beibehalten da so das Auto noch rein passt.
In der Garage wird es temperaturmäßig fast genau so sein wie draußen da das Tor ein Uralt-Holztor viel Luftdurchlass ist.
