Kellerboden mit Bodenfarbe streichen / versiegeln?
4,30 Stern(e) 3 Votes
benkler1401
Vielen dank für die ganzen Antworten .
Also wir werden das dann in Eigenleistung tätigen.
Planen dann direkt Fertiggaragen Boden und KG Estrich streichen .
Würdet ihr dann die 1K Farbe wählen z.B. die genannte ,,wilckens Garagenbodenfarbe''
Oder würdet ihr ein 2K Epoxid Produkt nehmen ?
Habt ihr da irgendwelche Produktvorschläge für uns ?
Vielen dank
Bierbrauer84
Bierbrauer84
Noch eine kurze Frage, da ich nächste Woche, wenn der Estrich hoffentlich soweit getrocknet ist, mit dem streichen anfangen kann.
Habt ihr auch einen Sockel gestrichen, also so 5 - 10 cm die Wand hoch, oder nur den Boden und die Wand mit normaler Wandfarbe?
benkler1401
Ja , das mit dem Sockel kenn ich auch nur so.
Wollte das auch bald in Angriff nehmen . Wohnen nun ca. 6 Monate im Haus und dieser Deck vom Estrich aus einem einzigen Raum ist der Wahnsinn. Ich denke den Kellerboden werde ich mit 1K Streichen den Garagenboden dann mit 2K . Hat jemand Tipps für gute Farben bzw. Komponenten ?
LG
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerboden mit Bodenfarbe streichen / versiegeln?
1Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
2Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
13Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Risse im Estrich. Problematisch? 25
