KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Dareios
Guten Abend,
wir sind gerade am Haus planen und sind soweit auf der Zielgeraden. (Laut Marktbauamt ist dies alles i.O.)
Wir werden die alte Doppelhaushälfte abreißen und diese neu bauen.
Jetzt ist noch das Thema KFW 55 EE auf der Tagesordnung, bevor wir einreichen.
Infos zum Bauvorhaben:
-Bundesland Bayern
-Grundriss 9,6mx12m
-2 Vollgeschosse
-2 Wohneinheiten eine im EG und eine im OG
-kein Sichtdachstuhl sondern Dachboden
-Holz bzw. Betondecke zum Dachboden
-Außenwände 36,5 Ziegel ZMKK0,09 oder gleichwertig (Ungefüllte Ziegel)
-Innenwände Ziegel 24cm/17,5cm/11,5cm
-Decken: Stahlbeton C25/30
-zimmermannsm. Pfettenkontruktion
-Fenster 3-fach verglast
-Zwischensparrendämmung
-Heizung Luft-Wasserwärmepumpe
-Photovoltaik-Anlage geplant
-Lüftungsanlage vorerst nicht geplant
Ich würde gerne hier Input holen, damit wir nicht ganz unvorbereitet zum Energieberater gehen.
-Ist es möglich mit oben genannten Daten KFW 55 EE zu erreichen?
-Was wäre denn Ziegeltechnisch nötig, gewünscht wären ungefüllte Ziegel. Ist das mit 36,5 möglich?
Bei Bedarf könnten wir auf der auf der 9,6m langen Seite jeweils statt 36,5 auch dickere Ziegel nehmen.
-Auf der 12m langen Seite ist dies nicht möglich, da wir nach oben das andere Doppelhaus und nach unten die Grundstücksgrenze bzw. Garage haben.
- Ist die Lüftungsanlage zwingend notwendig für KFW55 EE?
Ich wünschen einen schönen Abend
Wassermann
Die Lüftungsanlage ist für KfW 55 nicht zwingend erforderlich.
Entscheidend ist, was der Energieberater errechnet.
Manche Gebäude können allein mit geeigneter Luft-Wasser-Wärmepumpe und ordentlicher Dämmung zum KfW 55 EE werden.
Die Frage dennoch: wieso im Neubau keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
Kati2022
Dieses Thema würde mich auch interessieren.
Wir planen jetzt ebenfalls ein Kfw 55EE-Haus (nur ei w Wohneinheit): Rechteck 9x13, Satteldach, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik. Da wir unbedingt monolithisch bauen möchten, tendieren wir zu Ytong (Innenwände Kalksandstein). Unser Planer hat gemeint für 55EE reichen 36,5 (0,07) Wände. Wir haben jedoch bedenken und haben mit 42,5 geplant.
Der Energieberater ist erst nächste Woche aus dem Urlaub zurück. Mal schauen, was er dazu sagt...
Simon-189
wir bauen von den Abmessungen ähnlich aber mit ungefüllten 36,5cm Poroton T9 (0,09W/m²K) Ziegeln, 20cm Zwischensparrendämmung und 6cm Aufsparrendämmung, Satteldach, Luft-Wasser-Wärmepumpe + Lüftung mit Wärmerückgewinnung (50/50 wegen Komfort und Senkung Energieverbrauch) + Photovoltaik und schaffen damit KFW 55 ohne Probleme.
Letztendlich ist eine KFW-Berechnung nur Zahlenschubserei, bis ein gewisser Wert am Ende heraus kommt. Die meisten Fenster und Türen liegen schon von Haus aus im Bereich von 0,9-1,1W/m²K, Dachflächenfenster genauso. Das wird klappen. Außerdem gibt es kein "Es-funktioniert-nur-soundso-weil-wurde-immer-so-gemacht", es wird immer die Hülle als ganzes betrachtet.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 853 Themen mit insgesamt 17116 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? 29
5KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
7Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
8KfW-Stopp! Energieberater möchte sein Geld! 61
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
16Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
