KFW 55 EE wie mit Luftwärmepumpe erreichen?
Hendrik1980
Hendrik1980
Liebes Forum,
ist der KFW 55 EE Standard auch mit einer Luftwärmepumpe zu errreichen? Reicht es, wenn ich dann zum überwiegendem Teil Ökostrom beziehe, mit dem die Pumpe betrieben wird, damit ich die Voraussetzung erfülle mit erneuerbaren Energien zu heizen?
Simon-189
Hallo Hendrik1980,
meines Wissens nach macht es keinen Unterschied, mit welchem Strom die Wärmepumpe betrieben wird. Ist ja auch nur schwer belegbar, ob das denn nun tatsächlich Öko-, Atomkraft-,Photovoltaik- oder Laufband-Strom ist, der bei dir aus der Steckdose kommt.
Es geht darum, dass die gewählte Heizmethode mit regenerativer Energie betrieben wird.
Hendrik1980
Hendrik1980
Das verstehe ich eben nicht. Die Heizmethode wäre im Fall der Luftwärmepumpe ja Strom und der ist ja nicht per se regenerativ
Nida35a
Nida35a
bei uns war regenerativ vorgeschrieben,
Luftwärmepumpe gilt als erfüllt (Berlin),
in Zukunft wird auch Photovoltaik vorgeschrieben und später mal Passiv-Haus
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 55 EE wie mit Luftwärmepumpe erreichen?
1Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
2Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
5Solarthermie vs. Photovoltaik 13
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
9Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
10Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
11Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
12Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
13Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
14Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
15Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
16luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
17Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
18Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
20Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
