KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung?
Sony70
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Wir werden im September mit dem Hausbau beginnen und haben bereits einen Vertrag mit dem Bauträger abgeschlossen für ein KFW 55 Haus mit zentraler Belüftung und Luftwärmepumpe.
Nun kam jedoch vorgestern noch mal die Frage auf - nachdem wir die Erkenntnis erlangen, dass Dunstabzugshaube nur mit Umluft und nicht mit Abluft installiert werden kann (wg. der Belüftungsanlage und dem entstehenden Unterdruck durch den Dunstabzugshaube-Abluft), ob wir nicht doch ein Haus, so wie früher bauen, also nicht so dicht, dass wir eine Belüftungsanlage benötigen und mit Gas. Wollten wir eigentlich anfangs auch, aber der Vertriebsmann beim Bauträger hat uns davon abgeraten. Da die Häuser so dicht wären heutzutage brauchen wir die Belüftung. Davon gibts dann wieder trockene Luft und man muss hier wieder Vorkehrungen treffen. Auch die Luftwärmepumpe ist teuer, frisst viel Strom bzw. ist man abhängig vom Strompreis und ist durch die viele Elektronik sehr anfällig für Störungen. Geht Sie kaputt ist mit hohen Wiederanschaffungskosten zu rechnen.
Nun habe ich gestern mit dem zuständigen Bauleiter bei dem Bauträger telefoniert. Hier haben wir diese Frage auch diskutiert. Er meinte, er würde sein privates Haus auch ohne Belüftung und mit Gas oder Ölheizung bauen. Nun stellt sich die Frage: Darf man dies heutzutage mit Energieeinsparverordnung 2016 überhaupt noch oder komme ich durch deren Vorschriften wieder zu solch einem dichten Haus, dass ich Belüftung machen muss? Dann stellt sich die Frage, ob ich was spare unterm Strich, wenn ich eben von der Luftwärmepumpe auf Gas switche, da ich hier ja wieder den Innenkamin benötige.
Stimmt es, dass ich bei Gas auf jeden Fall Solarthermie machen muss am Dach oder gibt es noch die Alternative, das Haus dichter zu machen (wobei wir dann natürlich wieder Belüftung brauchen).
Ich danke Euch jetzt schon für Euren Rat
Liebe Grüße
Sony
Domski
KfW55 geht auch ohne Belüftungsanlage. Das ist a) eine Komfortfrage und b) muss genau abgewägt werden, ob die persönliche Lebensweise dazu passt. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist man natürlich auf der sicheren Seite, dann aber bitte nur eine mit Wärme- und Feuchterückgewinnung.
Ablufthaube geht auch mit KfW55 und Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Da die Haube ja nicht permanent läuft, muss die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in dieser Zeit gesperrt werden. Das geht über Fensterkontaktschalter, bedeutet aber, daß man zum Betrieb der Haube ein Fenster öffnen muss. Ist an sich auch verständlich, denn die Hauben setzen ca 800/1000m^3 pro Stunde durch, die muss ja irgendwo her kommen.
Alex85
Die Annahme, ein Energieeinsparverordnung Haus sei weniger dicht als ein KFW 55 Haus, ist falsch.
Das „Problem“ der Ablufthaube besteht dort gleichermaßen. Man wird einen Fensterkontakt oder dergleichen brauchen, um beim Haubenbetrieb die nötige Frischluft zuzuführen.
Nur mal zum Vergleich, eine potente Ablufthaube bewegt auf höchster Stufe fünfmal mehr Luft, als eine Lüftungsanlage im Normalbetrieb. Frischluft durchs Mauerwerk („Dichtes Haus“) ist da gerade zu vernachlässigbar.
Da du schon für Wärmepumpe und Lüftung unterschrieben hast, wird der Wechsel auf ein anderes System wirtschaftlich auch kein Sinn machen.
Diesen Schluss vollziehe ich nicht nach: den gleichen Steuerbefehl kann doch auch das Eingeschaltetsein der Haube bewirken.
Sony70
Hallo, schon mal vielen Dank. Und was sagt ihr zum Switch auf GBWH + Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (was kostet es denn mehr mit Feuchtigkeitsrückgewinnung)? Ist es möglich, hier Kfw55 hinzubekommen oder brauchen wir dazu die ST? Wie sieht es mit dem Kostenvergleich aus? Jetzt haben wir ja KfW 55 mit Luftwärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Das Haus bliebe ja das gleiche, nur dass wir dann einen Kamin bräuchten und (für den Fall wir bekommen KfW 55 nicht hin), wir können den KfW-Kredit nicht beanspruchen und bekommen auch die extra 5000 Zuschuss nicht. Wobei die Zinsen KfW und normaler Hauskredit hier nicht sehr viel ausmachen. Wie rechnet sich das unterm Strich? Was wir noch bedenken können, ist, dass wir beim Switch zu Gas auch den Kamin für den Kaminofen nützen können und das Geld für den Außenkamin sparen, auch ca. 2.000 EUR.
Meint ihr, dass der Bauträger hier was dagegen hätte, weil wir ja nun den Vertrag schon mit dem o.g. unterzeichnet haben?
Vielen Dank schon mal vorab!
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12136 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung?
1Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
2KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich? 25
3Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
4Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
5Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
9Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
10Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
11Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
12Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
13Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
14Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
15luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
16Bau nach Energieeinsparverordnung / GEG, Einschätzung KfW55 19
17Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
18Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
19OMNEJD Dunstabzugshaube 13
