KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung?
Nordmann
Bei uns reicht auf den kleinen Stufen der Haube die kleine Lüftungsklappe am Velux Dachfenster. Auf der Anbratstufe reicht das aber nicht mehr. Da muss ein Fenster auf Kipp.
(KfW70 mit Solewärmepumpe ohne Lüftungsanlage)
Würde nie mehr auf den Komfort einer kräftigen Abzugshaube verzichten! Gerade bei einer offenen Küche!
Rumbi441
perfekt.
Danke für den Input.
Also Umluft muss sein, wie man es so raushört.
Wir haben kein richtiges Fenster in der Küche, sondern Dachluke, da innenliegend und DG mit Flachdach.
Nur um die Fachbegriffe nicht durcheinander zu bringen. Mit Wrasenabzug meinst du so ein Teil direkt am Kochfeld in der Arbeitsplatte?
Kekse
Nein, mit Wrasenabzug meine ich jegliches System, das Kochdünste absaugt. Ob es das nach oben, nach unten oder zur Seite tut ist sekundär. Gewissermaßen der Überbegriff der verschiedenen Systeme.
Rumbi441
ok. danke. jetzt natürlich die Master-Frage:
Was ist ein guter Wrasenabzug. Viel Leistung bei wenig db?
Kekse
Leise und viel bums sind natürlich wichtige Merkmale - Insbesondere im Umluftbetrieb ist aber auch die Fettabscheidung wichtig. Es bringt nichts, wenn der Abzug zwar alle Dünste ansaugt, dann aber den ganzen Dreck wieder ins Zimmer pustet. Wie viel möchtest du denn ausgeben und welchen Abzugstyp (Kochfeldabzug, Wandhaube, Inselhaube etc.) brauchst/favorisierst du?
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
3Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
4Umbau geschlossene in Offene Küche 15
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
6Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
7Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
15Geschlossene oder offene Küche ? 11
16Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
17Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
18Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
19Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
20Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
