KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Tommes78
Schön das der Grundriss gefällt. Mal positiv zu hören Der Architekt plant mit Gas und Solar, wir wollten eigentlich auch mal nach Erdwärme erkundigen. Ist ja momentan auch in der Förderung. Wäre unser Favorit. Mehrere Bekannte sind super zufrieden. Architekt meint wird erheblich teurer trotz Förderung. Die Firmen würden die Förderung schon mal wieder darauf hauen. Ist auch so ne Aussage die ich nicht verstehe.
Wegen Wandaufbau ist 17,5 Ziegel + WDVS ( Styropor ) geplant, obwohl ich Mineralwolle vorziehe. Aber laut Aussage des A. erheblich teurer.
Endukt
Ja, Wärmepumpe mit Erdwärme also Sole/Wasser über Erdkollektoren oder Erdsonde ist deutlich teurer, da allein für die Bohrung bei Erdsonde mit zusätzlichen Kosten in Höhe von ca.8.000 € zu rechnen ist, ausserdem ist Dein Primärernergiefaktor für Wärmepumpe (aktuell 2,4 für Strom) geteilt durch die Jahresarbeitszahl von um die 3,5 mit 0,68 immer noch mehr als dreimal so hoch ist wie bei der Pellet Heizung. Styropor also EPS ist schon mit der Dämmstoff mit dem besten Preisleistungsverhältnis. Kalksandstein sollte im Wandaufbau günstiger kommen als herkömmliche Ziegel.
Legurit
Nun aber mal nicht Äpfel mit Birnen vergleichen... Jahresarbeitszahl von 3.5 mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe ist auch mutwillig kaum zu erreichen... >4.5 kann man schon annehmen besonders wenn man über die Förderung spricht. Die beträgt 4.5 T € und ist als Anreiz gedacht...
O
oleda222
Das zum ersten und dann nur die extrem teure Bohrung als Vergleich zu nehmen ist schon sehr scheinheilig.
Tommes78
Was für Rollladen Kasten werden eingebaut wenn man nach KfW 70 Standard baut ? Unser Architekt meint immer das diese viel teurer wären als normale. Er meint auch das bei KfW 70 oder besser diese nur von außen zu öffnen sind. Stimmt das so?
O
oleda222
Das kommt auf das ganze Gebäude an. Wir benötigen bei KfW 55 keine nur von außen revisioninierbaren Rollladenkasten. Die Aussage kann demnach nicht allgemein stimmen.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
3Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
4Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
5Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe 12
6Erdwärme oder Gasbrennwerttherme? 52
7T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
8Wandaufbau eines Landhauses 25
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
11Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
12BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe 43
13Stiebel Eltron WPL 08 S 15
14Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
15Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
16Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
17Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
18Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
19Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
