KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was?
4,20 Stern(e) 6 Votes
boxandroof
Ich denke, dass mit den Werten eine Erdwärmepumpe zu teuer wird.
Ja das stimmt für Tiefenbohrung. Ein Ringgrabenkollektor wäre noch eine Option: Ähnliche Kosten durch Förderung und bei Eigenleistung beim Verlegen. Etwas schönere Technik, Verbrauch noch mal leicht geringer.
boxandroof
Das ist das, was auf der Homepage angegeben wurde.
Du brauchst den H't Wert des Hauses. Dir fehlen Fenster, Boden, Wärmebrückenzuschläge. Es kommen am Ende noch mal ca. 1,x kW darauf.
So oder so, 4kW reichen wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesetzt ist - und sonst vermutlich auch - aber dann nicht mehr rechnerisch.
Mach Dich zur Planung der Fußbodenheizung schlau.
Q
querys_
Ah ok Danke fürs Erklären.
Aber selbst mit 0,3 ist alles noch akzeptabel. statt 1500 W Transmissionslast kommt man dann entsprechend auf 3000 W.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist erstrebenswert, da das Grundstück westlich an die Autobahn A3 anschließt.
Ring-Grabenkollektor geht wohl bei dem Grundstück (Nr. 231) nicht, laut "Geothermieportal" von NRW. Die lapidare Aussage dazu ist "zu flach".
Q
querys_
Kann man eigentlich von der "Gesamten Heizlast" auf den Stromverbrauch zurückrechnen?
Bei geschätzten 12.000 kWh Wärme wäre man bei Gas (einfach nur als Vergleich) bei ca. 800 Euro/Jahr und für Strom bei 4000kWh bei knapp 1000 Euro im Wärmepumpentarif, bei "normalem" Strom bei etwas mehr als 1000 Euro.
Oder ist die Rechnung falsch?
Lumpi_LE
Nur grob. Aber KFW40 auf 120qm sind 12000 viel zu viel, auch Hast bei einer Wärmepumpe nicht Faktor 3 sondern eher 4, also 3000 kWh.
Auch kommt bei Gas noch der Schornsteinfeger hinzu.
120 qm, bei dem beschriebenen Haus, kein exponierte Lage, keine große Verschattung und normales Heizverhalten sind wohl eher 7000 kWh.
Also ca. 450€ Gas inkl. Grundgebühr + ca. 100€ Schornsteinfeger.
Strom wären auch ca. 450€, aber ohne zusätzliche Kosten.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was?
1Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
3Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
6HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
7Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. 27
8Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
9Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
10Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
11Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück? 16
12Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
13Grundstück nähe Autobahn - lohnt es sich? 26
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
16Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
19Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
