KFW55 Förderung + BAFA Förderung
4,00 Stern(e) 12 Votes
Fuchur
Unser Plan ist: Mini-System mit Schaltschrank, Spannungsversorgung, Heizungsaktoren und RTR zzgl. Installationskosten dafür lassen wir uns als extra Angebot vom Elektriker ausweisen. Und dann mal sehen was passiert. Falls niemand bei der BAFA sofort Veto einlegt würden wir uns diesen Teil dann auch extra abrechnen lassen.
Ob das klappt, keine Ahnung. Gibt ja wohl noch keinen, dessen Auszahlung schon raus ist.
Tarnari
Tarnari
Genauso werden wir es auch machen. Mit Sanitäter und Elektriker ist abgesprochen, dass sanitärseitig alles für Steuerung und ERR weggelassen wird, was auch von unserem KNX-System übernommen werden kann.
Der Elektriker wird entsprechend ein extra Angebot erstellen, das speziell die Heizungselemente darstellt. So werden das dann einreichen.
Visu werden wir einfach mal schauen, was passiert.
Leider hat die BAFA auf meine Anfrage bisher nicht reagiert. Mich würde nämlich interessieren, was passiert, wenn irgendwas als nicht förderfähig erachtet wird. Wird einfach abgelehnt? Muss man nachkorrigieren? Oder muss man komplett neu beantragen?
Z
Zigenpeter86
So jetzt habe ich mit das Merkblatt mal zu Gemüte geführt und mit meinem Heizungsbauer noch mal gesprochen.
Nun ist folgendes geplant.
Pelletheizung mit Bunker für Heizung und Warmwasser im Winter Puffer ca 1000 Liter
Wärmepumpe nur für Brauchwasser im Sommer mit einem 300 Liter Boiler
Eventuell soll die Wärmepumpe dann noch um eine Photovoltaik mit Speicher erweitert werden um den Stromverbrauch zu senken.
Frage ist nun was alles unter " Förderfähig" fällt.
Die Pellet Heizung und der Bunker und Puffer sind klar. Aber kann ich die "kleine" Wärmepumpe dann auch noch dazupacken oder schließt sich das aus.
Weil ich die ja nur für Warmwasser benutze.
Und sehe ich das Richtig das das Verlegen der Fußbodenheizung nur im Altbau gefördert werden kann.
Die Förderung muss ich ja dann Beantragen bevor ich den Auftrag an den Heizungsbauer gebe?!
Tarnari
Tarnari
Wenn ich das Merkblatt richtig vor Augen habe, stand dort glaube ich, dass nur Dinge förderungsfähig sind, die zu Heizungszwecken verbaut werden.
Fuchur
Warmwasser-Wärmepumpe wird nicht gefördert. Ebenso die Fußbodenheizung nicht im Neubau.
Du brauchst ein schriftliches Angebot, beantragst die Förderung und kannst danach den Auftrag auslösen.
BiffBiff
Ich "kapere" einmal kurz diesen Thread, da sich meine Frage hoffentlich leicht beantworten lässt:
Geplant war ursprünglich kein KfW-Haus und den Zuschuss der Bafa wahrzunehmen. Nach Änderung der KfW-Förderungen überlegen wir nun den Energiestandard auf KfW55 zu erhöhen, da sich der Tilgungszuschuss erhöht hat (Energieeffizient bauen 153).
Meine Frage ist jetzt, ob man sowohl Bafa- als auch KfW55-Zuschuss bekommen kann oder ob sich die zwei gegenseitig ausschließen? Wo findet man da etwas Schriftliches? In den Merkblättern wurde ich bisher nicht fündig.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW55 Förderung + BAFA Förderung
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
8Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
9Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
13Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
15BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
16Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
17BEG WG Zuschussvariante - Eigenleistung möglich? 12
18BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
19Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
