KG Rohr für Wasserleitung Küche gebrochen
4,80 Stern(e) 4 Votes
DitUndDat
heute sind endlich unsere lang ersehnten Mauerarbeiten gestartet. Als wir dann heute Abend auf der Baustelle waren den Fortschritt zu begutachten ist uns folgendes aufgefallen.
Kann mir einer weiterhelfen, ob das dramatisch ist und Handlungsbedarf besteht? Oder ist das nur der Schutz des eigentlichen Rohrs gewesen und somit gar nicht weiter schlimm? Über etwas Unterstützung bei dem Thema würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße und vielen Dank!
borderpuschl
Das musst du dir mal genau anschauen.
Normal macht man es so: KG mit der Muffe auf Oberkante der Bodenplatte und mit einem Deckel verschließen. somit kannst du die Bodenplatte sauber abziehen ohne das was im weg ist. Nachher entfernst du den Deckel und kannst das nächste Rohr an die Muffe anschließen.
Evtl ist das bei dir auch so gemacht nur nicht mit einem Deckel verschlossen worden (vielleicht weil keiner mehr da war) sondern ein kleines Stück KG Rohr eingesetzt welche zu weiteren anschließen einfach ausgetauscht wird.
Das musst du aber prüfen.
Wenn nicht muss evtl ein Stück um das Rohr wieder freigelegt werden um weiter anschließen zu können. Was ich mir nicht vorstellen kann da so auch von Anfang an die Verlegerichtung falschherum ausgelegt ist.
Strahleman
Ist im KG-Rohr nochmals ein Rohr (dieses abgeklebte Teil?!). Wenn ja, würde ich mal behaupten, dass das KG-Rohr nur zum Schutz des eigentlichen Rohrs dient. Auf den ersten Blick sieht mit das innere Ding auf jeden Fall nach einer abgeklebten Muffe aus. Auch die Größe könnte vom Durchmesser her für ein Küchenabflussrohr sprechen.
guckuck2
Der TE schrieb von Wasserleitung. Das KG Rohr dürfte nur als Leerrohr dazu dienen.
Die Bauleitung wird's wissen.
netuser
Wie du schon richtig vermutest, ist es sicherlich nur ein "Schutzrohr" um die eigentliche Abflussleitung.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KG Rohr für Wasserleitung Küche gebrochen
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
3Aufschütten für Bodenplatte 25
4Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
5Wasser auf der Bodenplatte 12
6Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
7Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
9KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
11Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
12Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
13Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
14Bodenplatte falsch positioniert 40
15Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
16Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
17Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
18Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
19Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
20Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
