Kiesbeet selber anlegen wenn kein Keller vorhanden?
4,30 Stern(e) 3 Votes
I
infors
Hallo.
Ich habe schon viel im Forum über das Anlegen von einem Kiesbeet gelesen. Dies soll ja dem Spritzschutz dienen. Wir finden es optisch auch schön. Im Forum habe ich so viele Sachen gelesen von Mindesttiefe und viele andere Dinge, die man beachten muss. Ich bin mir nicht sicher, ob man auf die Mindesttiefe usw. achten muss, wenn man keinen Keller hat. Wir werden jedenfalls ohne Keller bauen. Kann man nicht einfach die oberste Erdschicht ums Haus für wenige cm abtragen (vielleicht so 10 cm bzw. so hoch, dass ein Rasenkantenstein gesetzt werden kann) und diese diese dann mit Kies füllen? Soviel abzutragen müßte doch reichen, so dass man ein bisschen Kies auf die abgetragenen Stellen verteilt. So hätte man doch den für uns schönen optischen Effekt und ebenso müßte das doch auch dem Spritzschutz dienen. Ich bin zwar nur ein absoluter Laie, von meinem Gefühl her verstehe ich nicht, warum man so tief ausheben soll, vor allem wenn man ohne Keller baut. Eine Drainage ist bei uns auch nicht nötig. Das wäre für mich vielleicht die einzige sinnvolle Bedingung, weshalb man die teils erwähnten 80cm ausheben soll.
Was meint ihr denn dazu? Ist das tiefe Ausheben gar nicht nötig wenn man ohne Keller baut und eine Drainage überflüssig ist?
Lieben Gruß
readytorumble
wo soll das Wasser denn hin versickern? Ist bei euch bereits nach 10 cm sickerfähiger Boden?
Ansonsten braucht es eine gewisse Tiefe, damit es versickert und damit eben etwas "Puffer" da ist.
I
infors
Ach so, es geht also bei der Tiefe ums versickern. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Wobei mir als Laie nicht klar ist warum es denn ums versickern geht in Bezug zu der Tiefe. Direkt neben dem Kiesbeet ist doch auch Rasen. Da versickert das Wasser doch auch normal. Mir erschließt sich bei dem Grund daher nicht so die Logik. Kannst du mir das vielleicht erklären?
hemali2003
Meines Wissens geht es um den Spritzschutz. Die Tiefe resultiert eher daraus, dass die Kantensteine recht tief einbetoniert werden müssen, damit sie langfristig halten. Bei uns steht das Gründungspolster fast 50 cm über - da ist keine Erde direkt am Haus. Ist das bei euch anders?
hemali2003
Ich weiß es nicht - ich dachte, am Rand könnte man was Freibuddeln (da ist das Polster ja lockerer als innen) und die Kantensteine setzen. Soweit meine Laien-Theorie - ob das so funktioniert, weiß ich nicht.
Vielleicht füllen viele auch auf beiden Seiten auf (Mutterboden und Kies), sodass sie die Steine gar nicht so tief setzen müssen?
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 346 Themen mit insgesamt 3139 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kiesbeet selber anlegen wenn kein Keller vorhanden?
1Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3Außenwandsanierung Keller 14
4Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
5Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
6Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
7Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
8Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
9Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
10Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
11Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
12Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
13Schlafen im Keller ok? 14
14Haus mit oder ohne Keller 35
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
17Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
18Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
19Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
20Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
