Kinderzimmerwand 3,50 Meter Höhe
wadenkneifer
ich habe mir in der Planungsphase mal ein Pultdach-Haus angeschaut mit sehr hohen Räumen im OG. Ob 3,50 oder noch höher weiß ich nicht mehr. Dort war auf der Außenseite über den Fenstern eine Holzebene fest eingezogen, auf der das Bett stand rundum war noch etwas Platz um das "normale" Bett. Zugang war über eine Raumspar-Treppe oder eine Wendeltreppe. Höhe unten drunter war um die 2m und vollständig nutzbar, da die Konstruktion bis auf die Treppe vollständig in den Wänden verankert war, wenn mich nicht alles täusche.
Ich vermute, dass das mit 3,50 m insgesamt etwas knapp von der Höhe werden könnte, aber vielleicht ist es ja eine Idee.
Viele Grüße
Michael
Kazazi
Ja, offen lassen, sieht super aus. Hätte ich auch sofort so gemacht, wenn wir Pultdach bauen würden!
Doc.Schnaggls
Auf jeden Fall offenlassen.
Ich würde mir sogar überlegen, das Bad mit einer normalhohen Decke zu versehen und die darüber entstehende Nische ( dürfte ja dann so ca. 1 m hoch sein) je hälftig den Kinderzimmern zuzuschlagen und sie beispielsweise für einen Einbauschrank zu nutzen, der dann von jeder Seite der einzuziehenden Spiel- oder Schlafempore nutzbar wäre.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kinderzimmerwand 3,50 Meter Höhe
1Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
2Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
3Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
4Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
7Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
8Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17Gerade Treppe - warum? 14
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Versetztes Doppelhaus mit durchgez. Pultdach 12
20Welche Dacheindeckung für flaches Pultdach? 11
