Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bautraum2015
Bautraum2015
Wir liebäugeln mit Klappläden. Hat jemand welche verbaut, Holz, Aluminium und mit welchem Mechanismus (elektrisch, manuell)? Und wie viel teurer ist die ganze Geschichte gegenüber dem handbetriebenen Rollladen?
Danke für Infos!!
Koempy
Koempy
Wir haben auch überlegt welche zu nehmen. Aber haben erst mal nur die Elektrik vorbereitet.
In ein der zwei Jahren rüste wir evtl Klapp oder Schiebeläden nach. Aber sie sind wahrscheinlich schon deutlich teurer
Bautraum2015
Bautraum2015
Sind Klappläden (Holz) wirklich so viel teurer als Rollläden? Bautechnisch kann man das ja selber machen (Klappläden außen anbringen) im Gegenzug zum einsetzen der Rollladenkasten in den Rohbau. Hat jemand preise parat? Im web findet man wenig dazu
Bauexperte
Sind Klappläden (Holz) wirklich so viel teurer als Rollläden? Bautechnisch kann man das ja selber machen (Klappläden aussen anbringen) im Gegenzug zum einsetzen der Rollladenkasten in den Rohbau. Hat jemand preise parat? Im web findet man wenig dazu
Alles, was nicht normal häufig angefragt wird, ist im Verhältnis zum Standard teuer! Klapprollläden beginnen in vernünftiger Kunststoffausführung mit Innenschieber und Montage bei € 300,00/Paar; Preise nach oben - vor Allem in Aluminium- oder Holzausführung - nach oben offen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bautraum2015
Bautraum2015
Danke für die Antwort! In unserer Leistungsbeschreibung sind Rollläden mit Gurtsystem vorgesehen. Die nehmen wir komplett raus...ist die Differenz dann noch so hoch, denkst du?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell?
1Rollläden wo verzichtbar? 11
2Muss diese Elektrik erneuert werden? (Eigentumswohnung, 60er Jahre) 16
3Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
4Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
6Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
7Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
8Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
9Ansteuerung mehrerer Rollläden 30
10el. Rollläden beim Neubau 26
11Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
14Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
15Rollläden dunkeln nicht ab - wirklich kein Grund zur Beanstandung? 14
16 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
17Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
18Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
19Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
20Holz oder Stein rund um den Pool? 15
