Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Da sehe ich auch Erdanker oder Befestigung an Punktfundamenten als zielführend. Unter dem Automaten eine Minimalpflasterung, da reichen dann auch 15cm Schotter und 4cm Gehwegplatten wohl aus
O
Oberhäslich
Also 400kg ist jetzt nicht so schwer. Da sollten doch auch 4 Punktfundamente ausreichen, 80cm und um die 30x30 oder besser 40x40.
rennschnecke
Ich dachte halt, dass ein 1,30x1,10m Fundament, mit sagen wir 40-50cm Tiefe einfacher umzusetzen sei, als 4x 40x40cm Punktfundamente mit 80cm Tiefe.
O
Oberhäslich
Wieso. Mit einem Erdbohrer ist das im Nu erledigt. Der braucht für jedes Loch nicht mal 5 Minuten. Mit Schaufel dauert 1.10x1.30x0.60 schon eine Weile....es sei denn das macht ein Bagger. Bei der größeren Fläche fällt eben auch mehr Erde an, die evtl. auch weg muss und man braucht mehr Schotter als Gründung. Ich würde für alles kleine wie Gartenhäuser/Schuppen/Terrassen Punktfundamente nehmen.
rennschnecke
@Oberhäslich
Vielen Dank. Erdlochbohrer mit 150-200mm und Stampffuß gibt es ganz in der Nähe zu Mieten.
Also vier Löcher mit dem 150-200mm Bohrer, diese versuchen auf 40x40cm zu "erweitern", 80cm tief.
Muss dann trotzdem grober Kalkschotter und eine PE-Folie eingesetzt werden? Falls ja, wie dick sollte der Kalkschotter und der Beton bei 80cm Tiefe sein?
Stahlbewehrung auch bei den Punktfundamenten?
Normaler Estrich-Beton oder geht auch der Beton ohne Anmischen (Gebrauchsfertiger Schnellbeton), den es auch im Baumarkt gibt?
Viel Platz zwischen den Punktfundamenten ist dann ja nicht mehr. Da würde ich einfach 10-15cm Rasen abtragen und Schotter verteilen. Steine wollte ich da nicht extra verlegen, zumal ich das sicherlich nicht gerade hinbekommen werde ;-)
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 506 Themen mit insgesamt 4879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen?
1Punktfundamente Pergolux ab wann belastbar 32
2Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
3Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
4Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
5Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
6Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
10Fliesen auf Beton entfernen 16
11WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
12Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
15Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
16Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
17Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
18Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
19Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
