Klick-Vinyl mit HDF-Träger durchgängig über mehrere Räume?
world-e
können/dürfen Klick-Laminat /-Vinyl / -Kork etc. mit HDF-Träger schwimmend durchgängig über mehrere Räume verlegt werden oder müssen an den Türen Dehnfugen gemacht werden? Im Estrich sind Dehnfugen in den Raumübergängen vorhanden. Müssen diese auch bei schwimmender Verlegung übernommen werden? Habe es nun schon bei mehreren Leuten gesehen, dass durchgängig verlegt worden ist, allerdings weiß ich nicht, ob bei denen Dehnfugen im Estrich vorhanden sind.
Dass Fugen im Türdurchgang im Estrich auch im schwimmenden Fußbodenbelag übernommen werden, erscheint durchaus sinnvoll. Aber warum sieht, hört, liest man immer wieder darüber, dass ich durchgängig verlegt werden kann? Gehen viele das Risiko von Rissen ein? Habe nun mal beim Hersteller Parador nachgefragt, wie es bei Vinyl mit HDF-Träger ist. Laut Email-Antwort ist eine durchgängige Verlegung möglich, allerdings sollten dann die Kopfkanten verleimt werden. Der Ratgeber vom Hersteller sagt allerdings etwas anderes aus, dort sind Fugen bei Türdurchgängen nötig.
Was sind die Erfahrungen der Profis bzw. Bauherren hier?
Vielen Dank
Bierbrauer84
Bierbrauer84
Würde mich da an die Angaben des jeweiligen Bodenbelages halten. Dort steht meist eine max. qm Zahl welche durchgängig, ohne Dehnungsfuge, verlegt werden kann/sollte.
Ich hab zwischen den Türen ein Fuge gemacht und einem entsprechenden Profil überklebt.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 125 Themen mit insgesamt 1630 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klick-Vinyl mit HDF-Träger durchgängig über mehrere Räume?
1Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
2Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
3Risse im Estrich. Problematisch? 25
4Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
5Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
6Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
7Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
8Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Türen: lichte Höhe 13
12Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
15Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
20Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
